Reflektorer/lyktehus for LED pærer?
    Originally posted by olafand2 View Post
    Her har de en del lys utstyr www.electradeshop.com holder til i sandefjord.
    www.4x4rc.no holder til i oslo..
    tak settet til traxxas summit er kjempe bra,men kanskje litt store,17mm i diameter..
    2Racing sine er 20mm i diameter..
    reflektorene til 5mm led er på 12mm,så da kan det være at de reflektorene til 3mm led lysene er passe til ditt bruk.Elekrade har de..
    Kjøpte de to reflektorsettene fra Morfars, så da trenger jeg noen lyskastere på taket. Veit du hvordan man fester de reflektorene som de har hos Electrade?
    Monteringa av lys å Blizzardkarosseriet blir muligens lagt litt på is. Planen er å lage et beltevognkarosseri til Blizzardunderstellet, og da blir muligens skalaforholdet 1/10.
      Da kan du bruke settet til summit,det kan du skru fast med 2skruer.
      Koster 181,- på Norwegian Modellers..
      Brukte de reflektorene i karosseriet på en MFR,der limte jeg de fast og skrudd ett sett på 4lykter fra summit på taket
        Her findes paraboler til 3 & 5 mm leds:
        MVH
          Noen som har tips til krom lakk som kan brukes i reflektorene? Trenger jo ikke mange milliliterne, og noe som enkelt kan pensles på hadde jo vært kjekt.
            beltevogn, dette høres dritkult ut..... akkurat ferdig med ombygging fra GP til EP på min blizzard. men motoren blir veldig, veldig varm, noen tips?
            Kyosho Blizzard DF-300, Tamiya F-350 High-lift, CR-01 Landcruiser og div. annet
              Ble vel ikke helt beltevogn, men mer et kjøretøy for transportering av folk/gods, med slik front. Bli vel noe i samme stil som denne og denne. Så en militærambulanse som så omtrent slik ut, men finner ikke igjen bildet. Skulle jeg lagd beltevogn hadde jeg måtte ned i omtrent 1/8 i skala, og det hadde blitt alt for stort i forhold til tanksen, båten og figurene jeg har, selv om det blir i største laget nå også (ca 1/11).
              Hvordan motor og giring bruker du? Jeg kjører med standard Tamiya sølvkanne og 18/86 i giring og kjenner ikke annet enn lunk etter kjøring. Jeg bruker 2S LiPo. Hvordan var ombyggingsprosessen?
                kult! dette må du legge ut blider om når du kommer i gang! har bare orginal gir( stort tannhjul), standard tamiya motor og en viper 25 regulator. bestilte tannjhul og feste til det hos absolutt hobby på hamar (utrolig bra service) måtte improvisere litt men det gikk til slutt. Har også lagd både plog og løypegreie til blizzarden.
                  Er greit igang. Har fått limt sammen store deler av karosseriet. Mangler å skjære ut bakluka og få hengsla den på et slags vis, få festa vinsjen, montere lys, lakkere, få laga en festeanordning til undervogna og montere elektronikken.
                  Er det ikke mange av de samme delene på GP og EP versjonen? Fikk jo i utgangspunktet kjøpt den i deler, men er ikke mange steder det er igjen noe. 86 pitch er spur drevet på. På GP utgaven er vel sikkert tenna mye grøvere?
                    joda det er jo bare motor og "gir" som er forskjellen på EP og GP, men kyosho i sverige hadde gått tom for noen av delene (derfor litt improvisasjon som en nødløsning til de kommer). På GP er tenna svært grove og girkassa hadde dermed helt feil utveksling i forhold til å sette elektro motoren rett på den...
