Jeg har vært i gjennom noen lodde jobber før. Det har alltid vært et mareritt, men jeg har alltid kommet igjennom det, etter 2-3 timer med et rent helv***, hver gang. Jeg trodde jeg gjorde et godt valg da jeg kjøpte en gass drevet loddebolt(dremel versatip), 400 spenn og mulig det var det altså. Av en eller annen grunn har jeg følt at den var tregere en min forrige, sikkert 50 kr, dyre, elektriske lodde bolt til å varme opp tinn o.l. Dette har sikkert sammenheng med at jeg suger til å lodde. Jeg har sett en del "tutorials", og syntes det ser ganske overkommelig ut, men i dag hadde jeg dessverre fått en ny ESC, og her trengtes det lodding etter lodding. Jeg fikk til tre, mer eller mindre uakseptable loddinger. Det har seg nemlig sånn at jeg bestilte et nytt loddetinn fra novak, fra elefun: http://www.elefun.no/p/prod.aspx?v=7851 fordi jeg gikk tom for tinn. Ikke det at det jeg hadde før var så mye bedre, det var tykt og meeeeget spesielt for real! x)
Men over til Novak tinn med 3 % sølv, som sikkert ikke har så mye å si: "F*** til sta greier", tenkte jeg, da jeg tok opp mobilen, (tok tiden for å se hvor lang tid det tok å smelte tinnet), 4 min hadde gått, og tinn hadde ikke smeltet. Dette var selvfølgelig ikke direkte kontakt mellom tinn og tupp, men tupp, til ønsket sted for tinn med tinn "inntil", som du/dere sikkert skjønte.
Jeg har alltid renset loddetuppen, osv... Det virker bare rett og slett som at dette tinnet er ment for varmere bolter? De tre koblingene jeg fikk til var uten tupp med åpen flamme på full gass, nærmest som et sveiseapparat xD. Så spørsmålet mitt er? Er det bare jeg som er ukompetent og føkka, og/eller vil kjøp av vanlig loddetinn til 20 kr hos f.eks biltema være et bedre valg? Jeg har lodda en rekke MMM's, og de slet aldri med kontakter som falt av, og de overvant heller ikke min stahet, så jeg tror i alle fall at det kan være tinnet i dette tilfellet som lager vanskeligheter.
Jeg har prøvd å søke om liknende ting her på forumet, og sett at dere påpeker at det ikke er tinn sin feil, men menneskelig svikt, hvilket jeg må si meg enig i!
Takk for mulige svar.
