lys fra 9 volt til 6 volt?
  • lys fra 9 volt til 6 volt?
    Hei, har kjøpt et lys til en rc-bil, dette er beregnet på 6 volt (ta strøm fra mottaker). Jeg ønsker imidlertid å bruke et eget 9volts batteri til dette. Bør vel da lodde på en motstand eller tilsvarende? hvor stor bør denne være?
    mvh oddi
    Eg bruker dette skjematet: http://led.linear1.org/led.wiz og fyller inn data for diodane og det kjem fram til ett svar som funkar for meg
      Det er greit å vite hvor mye strøm lysene bruker for å regne nøyaktig motstand, står gjerne i dokumentasjonen til lyset eller ved å google produktet. Hvis lampa di bruker f.eks. 25mA som er i området av hva en enkelt diode gjerne bruker så:
      3V / 0.025 = 120 Ohm motstand.
      3V * 0.025 = 0.075W må motstanden tåle. (En av de små på clas ohlson på 0.4W hadde altså holdt fint her).
      Er det flere dioder på gang må du plusse sammen strømmen og tall blir større, men regnestykket til Ohm's lov er det samme (Volt / Strøm = Motstand). Kjenner du motstanden på dioden vet du også strømmen den bruker gjennom samme lov (Volt / Motstand = Strøm) og effekt/watt er både (Volt * Strøm) og (Motstand * Strøm * Strøm) alt etter hva du allerede vet og kan bruke.
      Også greit å legge til litt margin når det er små og følsomme nivåer. Fullt ladet batterier har litt ekstra volt og kan lett brenne ut en diode med lav toleranse, men RC dioder tåler gjerne litt. Jeg måtte bruke multimeter på en 6V pakke selv en gang for å hindre utbrenning av Jula lykter jeg skulle teste som baklykter på en Baja. Fant da ut jeg burde bruke 5 Ohm ekstra for å ta vekk toppvolt, og det funket perfekt.
      Forsøk på enkelt svar
      Det aller enkleste du kan gjøre er muligens å bare prøve en 4x1,5 batteriholder som følger med RTR biler for å drive mottaker på 6V i stedet for å tukle med å tvinge ned 9V som er tapt energi likevel og det er mer strøm i 1.5 batterier enn i 9V. Jeg har mange holdere liggende som jeg river ut av biler og kan fint sende en til deg i et brev hvis du trenger.
        vel, er et slik lys deter snakk om: http://www.ebay.com/itm/321039091836...84.m1497.l2649 , Mer info enn det som står på siden har jeg ikke, fulgte ikke med noe særlig dokumentasjon heller. litt av problemet er at jeg skal ha 2 lys til, og de er koblet på 9 volt batteriholder. Kanskje greit å bare kjøre alt på 6 volt isteden ja?
        Corvinus: det hadde jo vært fantastisk hvis du ville donere en slik batteriholder
        mvh oddi
          Ja ingen problem, bare send meg en PM med adresse.
            Det enkleste er å bruke en 7806 IC regulator. Enklere og bedre enn bare motstander.
            På de bakerste sidene her finner du enkle prinsipp skjemaer. figur #5 kan du bruke, 3 komponenter og du har en fiks ferdig spenningsregulator.
