7.4v 5000mAh 30C Lipo 2-Cell 2S 7.4 RC Battery AKKU WF, kvalitet på disse batteriene?
  • 7.4v 5000mAh 30C Lipo 2-Cell 2S 7.4 RC Battery AKKU WF, kvalitet på disse batteriene?
    Er det noen som har prøvd disse lipo batteriene og er kvaliteten brukbar? 7.4v 5000mAh 30C Lipo 2-Cell 2S 7.4 RC Battery AKKU WF ?
    Link til batterier: http://cgi.ebay.com/7-4v-5000mAh-30C...d=p3286.c0.m14
    RC4WD Trailfinder 4Link
    Axial SCX10
    Hva er egentlig C rating?
    Traxxas Slash VXL
    Losi Ten-T
      Kjenner ikke batteriene.
      C-rating er hvor mye strøm batteriet klarer levere under belastning. 30C vil si at det klarer å levere 30 ganger kapasiteten til batteriet. 5000mah = 5A, dvs 5x30=150A.
      RC Drift Club Norway | LMBK
        Da har en kompis bestilt noen så før vi prøve og se, billige var de ihvertfall...
        Axial SCX10
          Jeg har disse! Har kjørt de 2 runder, så langt fungerer de kjempe !=)
          Vet ikke hva jeg skal se etter angående kvalitet, men alt virker egentlig veldig bra
          Latterlig billig også..
            var akkurat derfor jeg bestilte disse også ikke fått den enda men de er uteav Hongkong iaffal
            Sverre Finnerud '83 modell
            frekvens 2.4ghz
              Jeg har disse.. og er veldig fornøyd med de. http://hobbycity.com/hobbycity/store..._20C_Lipo_Pack
              Prisen er ganske latterlig billig på disse og når du bestiller kan du velge ka verdi som skal stå på pakken. hvis du sitter verdien til under 200kr slipper du mva osv. Dette gjør at du får pakken rett i postkassen regner med at når du først bestiller så kjøper du ikke kun en.
              Har brukt de på et oppsett som i teorien skal trekke rundt 80A.
              og etter kjøring er det nesten ikke lunk i batteriene.
              når det gjelder c rating så står det 20-30c på batteriene.
              Rune Røssevold. Bergen. 1993
                Første følelse
                Ser billige ut, vil anbefale å kjøpe batterier med banan plugger. Ikke slike med på montert ledninger. Disse blir ødelagt etter en liten stund. Spesielt om batteriet faller ut av bilen et par ganger. Noe som kan skje om man krasjer en gang eller to.
                $35 for disse er vel ikke så veldig biillig. For rundt $70 får man topp kvalitet på batterien. Det er å anbefale. Kjører med en som har "spart" litt på batterier osv. Hans blir ødelagt, og det er nettopp ledningene som faller av, skades i lodddingen osv. Kan repareres, men men.
                Alt i alt så får man det man betaler for. For $35 får du et batterie som er under halvparten så bra som et til $70.
                Asgeir Kinn 1979
                RRR - RB - 4PK
                  banan plugg på batteriet??
                  man lodder jo selv på en Deans kontakt
                  frekvens 2.4ghz
                    Er både enig og uenig med snappy, går absolutt ann og få seg gode pakker til under 50$ settet. Kjører seg en del med Rhino 5S 25C da vistnok i båt, men er ikke store forskjellen. Disse pakkene er også greit billige koster ca 26$ for 2S 4900mah 30C.
                    Om mann kjører oppsett som drar mye strøm < 100A så kan det være greit og kjøpe seg noen gode pakker som feks PQ, MaxAmps, Hyperion o.l, men på biler/båter som drar gjennomsnittlig under 80A så er min erfaring at det er lite og hente på veldig dyre pakker.
                    Og 70$ for pakkene, hvordan pakker er dette? Skal mann ha Top kvalitet som du sier og rundt 4000Mah + må mann iværtfall ut med 90$ - 120$ for 2S pakkene.
                    MaxAmps 5200Mah - 120$,
                    MaxAmps 4000Mah - 90$,
                    Polyquest 30C 5000Mah - 105$
                    Hyperion G3 30C 6000Mah - 120$
                    Hyperion G3 30C 5000Mah - 105$
                      Er ikke hardcase lipo en fordel i biler, med tanke på en kræsj eller to?
                      Axial SCX10
                        med den farta vi har så erre ikke så farli men i bashing biler og buggys som går løp så erre nok veldig greit med hardcase vil jeg tro
                        frekvens 2.4ghz
                        Topics: 39,683   Posts: 440,447   Members: 18,929   Active Members: 3
