Lipo batterier trolig ødelagt.
  • Lipo batterier trolig ødelagt.
    Hei.
    Kjøpte nye batterier til E Revo`n min for max 1mnd siden. Ladet de 2 ganger.
    Dette er 11.1 5000mah
    Skulle kjøre igjen i helgen, skrudde på strømmen og der var alt dødt.
    Hadde selvfølgelig glemt å dra ut koblingene til batteriene.
    Noe som jeg egentlig ikke trodde jeg måtte.
    Prøvde å sette de på lading, men det gikk ikke. Det kom opp "low voltage"
    Har fått igang ett batteri etter å ha prøvd en annen lader som ikke var digital.
    Men det andre kommer det opp "cell connect"
    Er det noen måte å få liv i disse igjen??
    Takker for svar.
    Jeg lader med IMAX B6AC pro
    Dan Brandtenborg (1982)
    Traxxas E Revo Brushless,HPI SAVAGE 25,SAVAGE X,Axial AX10
    prøv og lade det litt på NiMh. og prøv deretter Lipo lading i gjen.
      prøvde det akkurat og da kom det opp den"cell connect" meldinga. Men hvor lenge skal man lade på NIMH??
        Lad til det er over 3V per celle. Har funket vær gang for meg
          åssen veit jeg om den har ladet opp 1 eller2 eller 3 Celler da???
            Det kan funke det, men ikke gjør det innendørs!
            Fort gjort å slippe røyken ut av det slik, og det vil du ikke i stua, for å si det sånn....
            Når spenningen er over 9V har du ca. 3V pr. celle, men batteriet vil aldri bli det samme igjen. Om du lader det ut lenger enn 3,2V pr. celle, vil det bli dårligere. (yte mindre)
              Da har jeg prøvd å lade i NIMH. Når jeg setter den på Lipo charge da piper det også kommer "cell connect". Tar jeg ut balanse ledningene så skjer det ikke. Noen ideer??
                Ja. Kjøp nye. Pakkene er ødelagt og kommer mest sannsynlig til å ryke noe inni H.. og muligens ta fyr
                og brenne ned huset ditt. Lipo er IKKE til å spøke med.
                  ja, da er det bare å kjøpe nytt da. Er det mulig. Man lærer så lenge man lever
                    Gjør det til en god vane å kjøre gjennom lagringsprogrammet på laderen hver gang du er ferdig med å kjøre, så slipper du slike episoder og tar best mulig vare på batteriene dine.
                      Beklager å dra opp tråden, men jeg har batteri med samme spec som det kommer opp low voltage på, bare å kaste det med andre ord?
                        Mulig eg tråkken noen i salaten her, men eg har plugga i et annet ladet batt sin balanserings-plugg å ladet det "dårlige" i noen minutter.
                        Så nappet ut balangseringspluggen og satt inn igjen den på det dårlig batteriet, har funket her. Men pass på, det kan helt sikkert gå skikkelig på ræv og
                          Det jeg evt. ikke skjønner er hvordan LiPo kan være farlig når det er gått tom for strøm og så lade det opp?
                          Noen som har peiling? :P
                            Er dette det samme batteriet som nylig ble kortsluttet? (var ikke det deg?)
                            Les ut cellespenning via balanseringspluggen/laderen, og noter de her, så får vi se hvor ille det er..
                              Det var meg, men ikke samme batteri
                              Hvordan leser jeg ut cellespenning mon tro :O
                              Edit: Multimeteret står på V med lang strek og tre prikker under, tallet 2.
                              Ene cellen viser 0.021 og de 2 andre på 0,142 og 0,190.
