Jeg har et lipo batteri som er langt under normal utlading. Jeg måler det til 2,3 volt og det skulle hatt rundt 7,4 (2s på 5000mAh ). Det er nevt flere steder at slike batterier selvantenner ved utladning, men det har ikke skjedd noe som helst med dette. Hvor lenge må man vente før det skjer noe?
Lipo batteri og utlading
Batteriet ble satt i en gammel "Ni-Mh" bil, som av naturlige årsaker ikke har lipo cut-off. Bilen gikk bra, men da kjøringen var slutt var det ingen som skrudde av bilen. Så da ble det tomt da
Regner vel med at batteriet er ødelagt, (har avskrevet det allerede) men spørsmålet består. Skulle ikke dette batteriet eksplodert, eller i det minste avgått ved døden på en litt mer spektakulær måte?
Hvis du prøver å lade det kan det blåse seg opp, og deretter ta fyr ja. Så det beste er nok egentlig bare å levere det på et egnet sted..Team RC Companiet - Minicupen.no
2 av mine lipo batterier ble utladet helt ned i 0,9 volt.
Satte de ut med lading som nimh på 5amp til batteriet nådde 6 volt og skiftet til vanlig lipo lading etter det.
Batteriene er helt topp i dag...
MEN... Vær forsiktig og følg med på batteriene hele tiden...
Uhell kan fort skje.Kraftig redusert samling
Drifter: Tamiya TA04-R m/Tekin RS Pro & LRP X12 6,5T Spectrum DX3S
Hei.
Fortsetter i denne tråden siden det handler om det samme.
Fikk meg brukt RC-bil forrige helg. Det er et 7.4V S2 4000mA LiPo batteri som fulgte med. Det var ikke noe problem å kjøre når jeg fikk den. Kjørte i kanskje 20 min før jeg satte bilen fra meg. Målte da 7.2V. Når jeg skal kjøre igjen denne helgen, får jeg kjørt to-tre minutter før bilen stopper helt. Måler nå rett over 5V på batteriet. Lader det opp til 7.4V på tre minutter (er det normalt at det lades opp så fort?), men får bare kjørt i noen få minutter før det kutter på 5V igjen...
Er batteriet ødelagt? Finner ingen balanse-inngang, så er vanskelig å hente ut informasjon fra batteriet. Batteriet ble ikke varmt etter kjøring eller lading. Heller ingen andre deler ble varme ved kjøring denne helgen.Bjørnar Håverstad-1986
Ladet du batteriet etter kjøring ? Lipo batteri skal ikke så lavt, og det tappes av og ligge i ro... så derfor må det lades til store mode for lengre perioder eller vanlig for noen dager.Originally posted by Enoeth View PostHei.
Og ett 2s lipo skal IKKE kutte på 5v, heller snarere 6.4V (3.2v pr cell)
Og hvilken lader bruker du siden du ikke har balanse inngang ?| Spektrum DX8|
LiPo, i motsetning til nikkelbatterier, har tilnærmet null selvutladning. Gjør det alltid til en vane å kjøre igjennom lagringsprogrammet på laderen etter endt bruk, da veit man alltid hvilken tilstand batteriene er i før man skal lade de opp igjen og kjøre, og de holder lenger.
Høres nesten ut som du har kjørt uten cut off og ladet med noe annet enn en lader med LiPo-program.Team RC Companiet - Minicupen.no
Jeg får ladet det opp (selv om jeg ikke vet om det er helt trygt nå) helt greit til 7.4V, men det tar bare to-tre minutter med kjøring før det er "tomt" Og jeg skal vel ikke ladet det mer enn 7.4V selv om laderen ikke stopper av seg selv? Har stilt den inn på 4000mA og 7.4V.Bjørnar Håverstad-1986
2s lipo skal være på 8.4v fulladet.
sett heller laderen på maks 4000 mah, og ikke noe annet. Lipo selle på 3.7V så regner den ut jobben selv , da skal du se at den lader opp batteriet vist du er heldig... Lipo kan takle ned til 2.7V om det ikke har blitt belastet for mye... men ikke ofte det overlever... Men vist batteriet er under 6v når du kobler det til, så vil ikke laderen heller lade batteriet under lipo charge pga sperren| Spektrum DX8|
Aha. Tror jeg skjønner litt mer nå. Leste dette i en annen tråd:
Nominell cellespenning: 3,7V
Helt utladet ved 2,7V
Helt oppladet ved 4,235V
Så siden jeg har S2, skal verdiene på mitt batteri være x2. Altså 7,4 ved lagring, 8,4 ved full oppladning, og ikke mindre enn 6V utladning når jeg kjører?Bjørnar Håverstad-1986
Active Members: 3
