Har noen batterier og lurer hvordan jeg skal lade dem(Ni-Cd og Ni-Mh)
  • Har noen batterier og lurer hvordan jeg skal lade dem(Ni-Cd og Ni-Mh)
    Jeg lurer når bør jeg lade dem i vinter?
    hvordan bør dette skje? Skal de tappes først? bør de lagres kaldt?
    På sommeren så brukes de i båten min, og jeg lurer, skal de kjøres helt tomme?
    De er på 7,2 volt
    Ni-CD 2x 2000 mAh
    Ni-Mh 3300 mAh
    Lader: Delta peak charger 2, 3,5 og 5 A
    På horhånd takk
    Dette var gode spørsmål, men gjelder gamle batterier. Ikke overfør disse rådene til andre typer batterier! Nickel Cadnium batterier liker utrolig nok best å bli fullstendig utladet(bruk en glødepære, f.eks en H4 pære til billys), for så å bli kortsluttet i tom tilstand frem til neste lading NIMH skal såvidt meg bekjent helst lades fullt opp, da de har en høy grad av selvutladning, og sliter fort litt med å komme seg opp igjen. Begge typer kan ha en memory effekt, og kan gjerne cycles noen ganger før de skal brukes igjen(lade helt ut og opp igjen)
    Retroræcertryne Kyosho Lazer ZX mk1 og Ultima Pro A&L, Team Losi JRx2Pro og Mini-T Pro, Schumacher Cougar SV, RC18T FT, JConcepts BJ4WE,Team Magic E4,Hot Bodies Cyclone 12X x 2. Novak,LRP,Nosram,Futaba,Spektrum, Sanwa,IP,Fibre-Lyte,Lunsford
      øverst på ønskelista til jul: http://shop.smallsize.no/product_inf...e97004b0303cf3
      Er den brukbar til cycling og slikt vedlikehold?
        Den der er nok helt super den. Cycling er enkelt og greit bare å be laderen å lade ut batteriet, og så lade det opp ex antall ganger. Den laderen der tar også alle dagens batterityper.
          Samme lader har de billigere hos Throttlestore.
          Angående lagring av NiMH batterier så lagres et seks cellers batteri (7,2V) best på 7,7V, etter hva jeg har funnet ut etter litt research. Siden nikkelbatterier har selvutlading, og minneeffekt, bør de cycles en gang i blant når de ligger over en lengre periode og ikke blir brukt.
            Når er det på tide å avslutte leken med kjøring på Ni-Mh batteriene? Bør de kjøres helt tomme? Eller når vet man at de er "tomme"?
              De kan, men kreves ikke å kjøres "tomme". De er tomme nok når futten dabber av.
                De er på 7,2 volt
                Ni-CD 2x 2000 mAh
                Ni-Mh 3300 mAh
                På horhånd takk
                Angående NiMh så lagres de best ved 50-60% ladet. Hverken mer eller mindre. Noen NiMh batterer må etterlades flere ganger gjennom vinteren. Best å sjekke hvordan dine er selv. Lades de for mye ut så kan de bli permanent skadet. Lagring kaldt er best. Varmt er ikke bra.
