Delta peak og forskjellige batterier.
  • Delta peak og forskjellige batterier.
    Hei!
    Er det noen forskjell på hvor høyt man stiller delta peak hvis man har et batteri på 1200mah eller 4500mah?
    På forhånd takk!
    Ingen som vet noe om dette?
      Ikke lad batteriene med mer en 1C.
      Hvis du lader med mindre,så bruker det lengre tid på ladingen,bedre for batteriet selvsagt.
      Et batteri på 4500mah,kan lades på 4.5a normalt sett,men se om det står noe skrevet på batteriene om hva max du kan lade de..
        Delta Peak gjelder NIMH/NICD.
        Det skal være forskjellig delta peak ettersom hvordan batterier det er. Ikke nødvendigvis etter kapasitet men etter merke og type batteri. Jo høyere verdi på delta peak jo lenger vil den lade før batteriet er "ferdig". Altså har man veldig lav delta peak vil den slutte å lade rett etter batteriet når maks spenning. Med høyere verdi på delta peak vil den lade også etter at maks spenning er oppnåd og da kan det være at man overlader og ødelegger batteriet. Ofte må man øke delta peak noe når batteriene blir gamle.
        Ofte skal f.eks kjørebatterier til radiostyrt bil ha en lav delta peak verdi, mens AA batterier som man lader med lavere effekt kan ha en høyere delta peak.
        RC Drift Club Norway | LMBK
