HobbyKing Quattro 4x6S Lithium Polymer Multi Charger ?
  • HobbyKing Quattro 4x6S Lithium Polymer Multi Charger ?
    Skulle hatt en ny lader nå, og da skulle jeg gjerne hatt en som kan lade hvertfall 2 om gangen.
    Men så fant jeg da denne med 4: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10327
    Er denne laderen noe å satse på ? og kan den lade nimh batterier ? (skjønnte ikke helt teksten til den)
    Kan selfølgelig lade nimh er ikke dumt å kjøpe den, men husk at du treng powersupply som lader ca 20A...
      Jeg har hørt mye skryt om den laderen.
      Så den ville jeg satset på.
      Å du trenger supply på 30A for å utnytte den maksimalt.
      HPI Baja 5T
        noen som har en link til supply som passer ?
        og trenger jeg noen ekstra kabler da for å lade 4 nimh samtidig ?
          Grei powersupply: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11986
          Kjøp noen av denne: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6697
          HVilken plugger bruker du på batteriene?
          Pass på at frakten vil bli rundt 50 dollar, og kanksje litt toll...
            jeg bruker tamiya plugg
              Kjøp denne og da: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11756
              Så kan du lade med tamiya plugger
                må vell være en kabel som går rett fra laderen til batteriet ?
                blir jo så mye overganger
                  Jo, det er jo selfølgelig det som er det beste, men da må du lete ein annen plass, hobbyking har ikke det. Slik som eg ser det, eg tamiya pluggene for dorlige, og svært få bruker de, men siden du bruker NIMH, går det vel... Ein venn av meg kjørte lipo med tamiya plugger, endte opp med at tamiya pluggen gikk seg varm, og smeltet fast i regulator pluggen
                    jeg har jo vurdert å bytte til deans, men har lissom ikke hatt så lyst til å bytte på motoren siden den kom med tamiya orginalt
                      Håper du mener regulator eller batteri?
                        den kom med tamiya orginalt på ecs´en
                          Ja, var det eg trodde du mente Men eg har kjørt med mange plugger selv: traxxas, tamiya, deans osv... Men eg bruker nå 4mm banan plugger, det angrer eg ikke på i det heletat De er enkle å lodde, og gir god kontakt, ikke minst tåler de mange A...
                          Så eg ventet lenge med å bytte selv, men eg hadde ikke tvilt om å bytte til bananplugg nå Men valget er jo selfølgelig ditt Om du synest Tamiya plugger funker fint, så bruker du det. Ikke noe problem å bytte om du kunne tenkte deg det senere
                            Her er lade kabel til tamiya om du absolutt vil ha det http://elefun.no/p/prod.aspx?v=8821
                              hehe
                              takk for hjelpen
                              Topics: 39,683   Posts: 440,447   Members: 18,937   Active Members: 2
