iMax B6AC Pro med veldig høylytt pipelyd
  • iMax B6AC Pro med veldig høylytt pipelyd
    Hei,
    Jeg har en iMax B6AC Pro som jeg syns bråker veldig mye. Den lager en pipelyd hver gang man trykker på knappene og også en alarm når den er ferdig å lade.
    Det som irriterer meg litt er at den pipelyden er ekstremt høy. Risikerer jo hjerteinfarkt hver gang den er ferdig å lade
    Noen andre som har denne og vet om det er noen måte å dempe lyden litt?
    Trur ikkje det går an å dempe den, men du kan skru av lyder.
      Ok. Kommer kanskje til å gjøre det for den blir ganske irriterende.
      Om jeg gjør det vet du om den da vil gi fra seg lyd ved eventuelle alarmer om noe er galt ved lading?
        Om du skurur av lyden, blir den helt stille, samma hva som skjer
          Ok. Takker for svar.
            Klipp ene lederen til Buzzeren så er problemet permanent løst
              Hehe. Godt tips
                Hadde samme problemet sjøl, kunne ikke lade batteri etter at småen hadde sovet, kunne ikke lade når han var våken heller for da skulle han bort å plukke på Kjøpte meg en 4 port lader hos hobbyking istedenfor, mye lavere lyd og 4x så effektiv
