Raskere lading av lipo batteri?
  • Raskere lading av lipo batteri?
    Heisann
    har et blade 120sr med to typer batterier:
    e-flite 1s 3.7v 500mAh 12C
    protek 3.7v 550mAh 25C
    Laderen er en standard e-flite celectra lade.r som lader med maks 0.7 amps.
    spørsmål 1:
    hvor lang tid skal det ta å lade de forskjellige batteriene over?
    spørsmål 2:
    hvor mye kortere tid kan jeg trygt lade dersom jeg kjøpe en bedre computer lader?
    Du må regne med litt over timen fra utladet tilstand. Lite å hente på å kjøpe en bedre computer lader. Kjøp heller en ekstra celectra lader og evt flere batterier.
      Kjøp flere heller flere pakker, kjører du på mere Juice ende du opp med å ødelegge batteriene, de tåler det rett å¨slett ikke
        Noen som vet hvordan det regnes ut og vet nøyaktig antall minutter (i teorien)?
          Finnes sikkert noen kalkulatorer på nettet, men det vil jo ikke bli nøyaktig okke som siden en ikke tømmer pakken like mye hver gang
            Evt kan du prøve : http://www.csgnetwork.com/batterychgcalc.html
              Det holder som regel å forstå prinsippene. Det der er typisk batterier som lades på 1C (1 x Capacity). Hvis det ikke var krav om maks spenning under lading så ville det tatt nøyaktig 1 time å lade batteriene. Men siden spenningen ikke skal overstige 4.2V så kan man ikke lade med 1C hele tiden. Det er fordi det er en indre motstand i batteriet som medfører at ladespenningen er høyere enn "idle" spenningen. Derfor må man lade med mindre og mindre strøm ettersom man nærmer seg max speningen på 4.2 volt. Og derfor tar det litt mer enn en time å fullade et utladet LiPo batteri. Utover det vil ladetiden variere med hvor mye utladet batterier er.
              Nå har du 1S batterier - for flercelle LiPo batterier kan evt balansering av batteriet også medføre et tillegg i ladetiden som igjen er avhengig av tilstanden på batteriet osv.
                Originally posted by john_erlingbakke View Post
                Den der kalkulatoren er ikke verdt linken en gang!
                  Fant eg og ut etter å ha prøvd den.... Men men ...
