Forsåvidt enkelt spørsmål; eg har B6AC Pro, som kan bruke 12v batteri som strømforsyning. Men, kan eg då bruke et 5000mah 3s som forsyning, for å lade 2200mah 2s batteri?
Lipo som strømforsyning?
Utladningen "burde" være kontrollert av transistorer i laderen, spesielt når den er spesifisert med 5A som maks ladekapasitet. Den skal også kunne tolerere alt mellom 11v-18v som kilde. Et LiPo batteri har høy utladingskapasitet, men betyr ikke at batteriet spruter ut strøm uten at noe drar det. Så det er litt opp til laderen og kineseren som har satt den sammen.
Hadde vært interessant å prøve for eksperimentets skyld, men det er vel ingen must å måtte kunne gjøre det. Bedre å dra med seg 2 eller flere opplada batterier da eller en mer stabil strømkilde (billader, eller ekstra 12v batteri bak i bilen). Men alltid morro med nyskjerrighet.
Grunnen til at eg lurer, er at når vi kjører skalabiler, så er vi ofte langt frå nærmaste bil. Hadde vore greit å ha med seg lader og et par 3s lipo for å kunne lade 2s kjørebatteria. Kanske eg skal prøve og sjå om det går. Det er uansett kun dersom eg skulle gå tom.Originally posted by Corvinus View PostUtladningen "burde" være kontrollert av transistorer i laderen, spesielt når den er spesifisert med 5A som maks ladekapasitet. Den skal også kunne tolerere alt mellom 11v-18v som kilde. Et LiPo batteri har høy utladingskapasitet, men betyr ikke at batteriet spruter ut strøm uten at noe drar det. Så det er litt opp til laderen og kineseren som har satt den sammen.
Tenkte å nevne at 3.4v er i laveste laget som hvilespenning på lipo. Samt at om du bruker buzzer på PSU batteriet så pass på at denne piper på ca 3.7v og ikke rundt 3.2-3.3 som en del gjør.
Så får du lengst mulig levetid ut av batteriene dine
Rasmus Fauske
http://www.rc-batteri.no
TDR, Rush 750, MD7, MD6, Pantera 50 (XE), Savage XSS, Night Crawler
Blir ikke mer skala enn en bil som må ha med seg ekstra "fuel".
