Fant ut i kveld at et av mine lipo er helt dødt? Skulle teste noe, koblet det på men ingen liv å se, null spenning, helt dødt, zip, nada. Noen som har vært bort i dette? Brukte det til testing, ikke kjøring, så sentvsomi forigge uke, da helt fin og ballansert. Har ikke tenkt å bringe det til livet men slenger ut saken her for å høre. Blir nok innlevering til miljøstasjonen snart.
Dødt li-poly
Har du målt med multimeter på balanseringspluggen om ei eller fleire celler har straum? Eg opplevde cellebrudd i eit Orionbatteri i haust, der var ei lodding som hadde klart å "slita" seg mellom to celler.Lars Are Bjørke, klekt ut med promp og prakt i 1979
Det kan skje, og det skjedde som sagt med eit Orion-batteri som kosta meg masse pengar og skulle vera ganske high-class
Eg trur det må ha vore vibrasjonane som tok knekken på mitt, men det kan og ha skjedd at varmgang kan ha rett og slett avlodda den meget svake loddinga som var der. Jaja, eg lodda det isammen igjen og det funkar som normalt no
Nei, det gjekk nåken grunkar med på det! Men eg kjem heller aldri til å kjøpa dyre batterier igjen, meir enn gode nok dei som er til lavbudsjettpris. Er det hard- eller softcase det du har?Lars Are Bjørke, klekt ut med promp og prakt i 1979
Har ikke fått gjort det enda, men har lyst å kjøpte inn et par turnigy, zippy, e.l. billigvarianter og teste ytelse mot samsvarende hyperion f.eks. og se om det faktisk gir ekstra trykk med samme spesifikasjoner. "proff" folka mener å så lite tvil om dette, men har ikke fått erfart det selv enda, bare ut av nyskjerrighet hvor langt det evt. merkes i praksis.
Dødt li-poly
Har kjørt med bl.a. turnigy en stund og sammenlignet med gans ace av samme A og MAh størrelse og turnigy har alltid hatt lengre kjøretid. Punch er det naturlig nok litt mindre men ikke så mye mindre at kjøreopplevelsen er dårligere av den grunn. Dette er hvertfall min erfaring.living in the fast lane
