lipo batteri - MhA
  • lipo batteri - MhA
    Hei!
    Jeg lurer på om det er noen måte jeg kan se hvor mange mha et lipo-batteri har når alt av lapper har blitt revet av batteriet.. jeg har fått et lipo-batteri, men får ikke svar av han jeg har fått det av, så jeg tørr ikke å lade det før jeg vet hvor mye det tåler..
    Antall celler vil jo kjapt vises. 1S=~3,7V | 2S=~7,4V | 3S=~11,1V osv.
    Bil vanligvis være 2S2200 pakker. Fly har vanligvis 3S2200
    Så kan du ta utgangspunkt i at hver celle skal ligge mellom 3,6 og 4,2V (4,2V=full-ladet, 3,6V er utladet)
    Så må du lade ut batteriet til 3,6V for deretter å lade opp til 4,2V og lese av hvor mange MAh du har fått inn....
    Uansett. Dersom du har computerlader med balansering, og du setter inn riktig antall celler, så skal den
    fint klare å ordne alt selv. Du vil jo da etterhvert se hvor mye du får inn på den osv...
    Anbefaler deg uansett å kjøpe en batteri-tester ala dette.
    Da vil du få svar på antall celler, og også hvor mye volt pr. celle.
    Dette gir deg en info om hvor mye strøm som er på pakka
    Anbefaler på det sterkeste å ta en titt på http://www.modellflynytt.no/content.php/277-lipoguide også.
    En god og enkel guide for LiPo
    Lykke til!
      Herlig! Jeg har en imax b6ac pro lader, og den sier mye fint jeg klarte å få ladet batteriene uten at det skjedde noe feil. Jeg er ganske fersk i det her så jeg har MYE å lære ennå. Den imac ladereb har mange forskjellige program, tre av de er charge, fast charge og balance, også lurer jeg på om laderen balanserer cellene i alle programmene om jeg kobler den cellekabel-tingen til eller om den kun balanserer cellene når jeg kjører balance programmet? Og hvor ofte bør jeg da eventuelt balansere batteriet?
        Så lenge balanserer er koplet til, så vil den balansere. Kan godt gjøre det til en vane å gjøre det hver gang.
        Husk at det er forskjell på LIFE og LIPO, bare så du ikke velger feil program...
        men som sagt. Les LIPO-guiden. Der lærer du mye.
        LIPO er ikke noe som helst farlig om man bruker det riktig.
          Bilen min kan bruke lipo S2 7,4v.. Men hva har mAh å si på et slikt batteri? Hva er forskjellen på f.eks 4000mAh og 5200mAh, på et S2 lipo batteri?
            Det kan sammenliknast med ein bensintank, du kan kjøra lenger på ein tank på 60 liter enn ein tank på 40 liter Altså meir mAh=lenger kjøretid.
              Så egentlig er volten = hastighet /fart/krefter eller slik? Og ampere er kjørelengde/tid? Eller har jeg nå missforstått? Hva er da, på det batteri jeg har så står det C30-40, hva betyr det?
                Stemmer det.
                Viss eg ikkje tar heilt feil no så er det det at du kan belasta det med 30-40 C, altså 30-40 ganger det ampere batteriet har. Så viss batteriet er 3 ampere, altså 3000 mAh, kan du dra ut mellom 90 til 120 ampere i henholdsvis kontinuerlig belastning og spissbelastning på rundt 15 sekund, altså mildt sagt kontinuerlig bånn gass. Godt å ha masse C viss du har kraftige motorar til 1/8-skala og meget kraftige 1/10-skala som trekker masse straum.
                  Dette er kanskje ett dumt spørsmål, men jeg er fersk på dette med LiPo batterier:
                  Vil ett 1000mAh LiPo batteri vare i 1 time om man trekker 1A (1000mA) kontinuerlig ut av batteriet? Eller vil det kutte før? Hører jo snakk om at ESC'en kutter strømmen om spenninga blir for lav for ikke å skade batteriet. Det er da forhåpentlig vis slik at Ah størrelsen måles fra fulladet batteri og til man når en minimums spenning på 3.6v pr celle?
                  Tenker å bytte ut 9v batteriet som driver ett trådløst 2.4Ghz kamera med ett 800mAh S2 batteri. Har testet og sett at kamera funker helt fint selv om batterispenningen ramler helt ned til 6v fra en regulerbar strømforsyning. Har også sett noen tester på nett med tilsvarende kamera som har åpnet det og sett at det finnes en egen liten spenningsregulator inne i kameraet som regulerer spenningen som kommer inn.
                  Ser på nett at ett standard 9v alkalisk batteri antas å ha ca 565mAh, så teoretisk sett skulle dette 800mAh S2 Li-Po batteriet vare lengre?
                  Ingenting er umulig, det umulige tar bare litt lengre tid (og koster mer penger)
                    Du har rett i utredningen din.
                    men det er et lite unntak, da alkaliske batterier kan tømmes. Det kan ikke lipo.
                    så med et 800 mah batteri så er det ikke sikkert det varer så mye lengre enn det 9v batteriet ditt.
                    Det må nesten testes.
                    2s lipo burde ikke gå under 6,4v - 6,6v. Det er også en faktor. For prosjektet ditt.
                      hm... ble ikke noe klokere av det svaret.
                      Har ett 1000mAh LiPo batteri samme kapasitet som ett hvilket som helst annet batteri som også er ratet til 1000mAh?
                      Eller mener du at ett 1000mAh LiPo batteri ikke har like mye kapasitet fordi du må stoppe å bruke batteriet FØR du har brukt 1000mAh for ikke å ødelegge batteriet?
                      Dersom minimum spenning på en celle ikke bør komme under 3.6v så vil vel den totale spenningen på ett 2-celle batteri være minimim 7.2v og ikke 6.6?? Og fulladet er det da 8.4v totalt?
                        Kapasiteten er lik. 1000mah er 1000 mah.
                        Men... et alkalisk 9v batteri kan bare brukes en gang. Et lipo batteri kan lades opp. Men et lipo batteri blir ødelagt hvis du trekker all energi ut av det. Så et 1000mah batteri som du trekker 1000mah ut av. Vil ikkr ha noen spenning pr celle i det hele tatt.
                          Riktig.
                          3.6 er ikke skrevet i stein. Noen bruker kanskje 3.2 mens noen bruker 3.8. Selv går jeg for 3.4.
                            En lipo celle skal ikke under 3v. Bruker selv lipo cut på 3.2v og det holder fint.
                            Monster Truck Craze!
                              Jeg skjønner godt hvorfor mange holder seg borte fra LiPo: utrolig mye synsing og usikkerheter rundt det meste på disse type batterier...
                              Noen som kan gi meg en ca verdi av hvor mye kapasitet det er i ett 2cellers batteri som er ratet til 1000mAh da? Altså hvor mye kapasitet kan man trekke ut av et slik LiPo batteri som er fulladet og til det er nede på minimumsnivået på 3.6v?
                              Er jo teit at de ikke oppgir den verdien på pakken....
