Motorregisteret
  • #31
    10,5T superstock
    Merke: Graupner
    Modell: GM PRO STOCK 10,5T star wound - sensored (540)
    Godkjent hos: IFMAR/EFRA/DMC
    Kobling: stjernekobling
    Effekt (7,2V): 320W
    Effekt (6,0V): 240W
    Effekt (4,8V): 160w
    RPM/volt: 3250Kv
    Turns: 10,5T
    Vekt: 165gram
    Virkningsgrad:
    Drifts spenning: 4,8V - 7,4V
    Anbefalt gir utveksling TC: 1/7 - 1/10
    Effekt/vekt: 1,94 Watt pr gram
    Effekt/Kv: 0,098 Watt pr Kv
    Effekt/turns: 30,5 Watt pr turn
    ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
    • #32
      Merke: LRP
      Modell: vector x12 brushless modified 3.5T - octa-wind (540)
      godkjent hos: IFMAR/EFRA/ROAR/FEMCA/JMRCA/BRCA/DMC
      Effekt (7,2V)l: 719Watt
      Maks turtall 70 560 O/min
      RPM/volt: 9800Kv
      Turns: 3,5T
      Vekt: 165 gram
      Virkningsgrad: 89 %
      Drifts spenning: 3,7V - 7,4V
      Effekt/vekt: 4,36 Watt pr gram
      Effekt/Kv: 0,073 Watt pr Kv
      Effekt/turns: 205,4 Watt pr turn
      ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
      • #33
        Fabrikk data 2009
        Inneholder info om alle motorer med oppgitt effekt. Fabrikk dataene er Satt opp etter en lang rekke parametre og i linje diagram for enkel lesning.
        Trenger exel 2007 eller nyere for å åpne. office for mac skal og gå å bruke.
        Fabrikk data 2009.xlsx
        Den ligger og på første post.
        ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
        • #34
          Merke: Team Tekin
          Modell: Redline Sensored 2.5 - (540)
          Godkjent hos: ROAR, BRCA, EFRA, JMRCA, Tamiya TCS
          Effekt (7,2V): 730 Watt
          RPM/volt: 11 900Kv
          Turns: 2,5T
          Vekt: 180 gram
          Virkningsgrad:
          Effekt/vekt: 4,06 Watt pr gram
          Effekt/Kv: 0,061 Watt pr Kv
          Effekt/turns: 292 Watt pr turn
          ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
          • #35
            Merke: Team Tekin
            Modell: Redline Sensored 10.5 - (540)
            Effekt (7,2V): 243 Watt
            RPM/volt: 4500 Kv
            Turns: 10,5T
            Vekt: 180 gram
            Virkningsgrad:
            Effekt/vekt: 1,35 Watt pr gram
            Effekt/Kv: 0,054 Watt pr Kv
            Effekt/turns: 23.1 Watt pr turn
            ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
            • #36
              Merke: Team checkpoint
              Modell: Modified 3.5T - sensored (540)
              Godkjent hos: ...................
              Effekt (7,2V): 651 Watt
              RPM/volt: 11 200 Kv
              Turns: 3.5T
              Vekt: 169 gram
              Virkningsgrad:
              Effekt/vekt: 3.85 Watt pr gram
              Effekt/Kv: 0.06 Watt pr Kv
              Effekt/turns: 186 Watt pr turn
              ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
              • #37
                Merke: Novak
                Modell: Ballistic 550 4.5T - sensored (550)
                Godkjent hos: ROAR
                Effekt (7,2V): 890 Watt
                RPM/volt: 5000 Kv
                Turns: 4.5T
                Vekt: 286.3 gram
                Virkningsgrad:
                Drifts spenning:7,4V-11.1V
                Effekt/vekt: 3.11 Watt pr gram
                Effekt/Kv: 0.18 Watt pr Kv
                Effekt/turns: 198 Watt pr turn
                ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
                • #38
                  Merke: Graupner
                  Modell: Pro 380 Micro - sensorless (380)
                  Effekt (7,2V): 200 Watt
                  RPM/volt: 7300 Kv
                  Turns: 11T
                  Vekt: 68 gram
                  Drifts spenning: 4.8 - 7.4 Volt
                  NB: 2,3mm aksel
                  Effekt/vekt: 2.94 Watt pr gram
                  Effekt/Kv: 0.03 Watt pr Kv
                  Effekt/turns: 18.2 Watt pr turn
                  ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
                  • #39
                    Merke: Novak
                    Modell: THREE-80 - sensored (380)
                    Effekt (7,2V): 210 Watt
                    RPM/volt: 9000 Kv
                    Turns: 8.5 T
                    Vekt: 72 gram
                    Drifts spenning: 7.4 - 11,1 Volt
                    Effekt/vekt: 2.92 Watt pr gram
                    Effekt/Kv: 0.02 Watt pr Kv
                    Effekt/turns: 24.7 Watt pr turn
                    ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
                    • #40
                      CAD fil av Mabuchi 540
                      Har lagdt inn en Inventor fil med samme yttermål som Mabuchi 540.
                      Så kan man bruke den til å sjekke om det er klaring dersom noen tegner deler på Programmer som Inventor og solidworks.
                      Mabuchi 540.zip
                      ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
                      • #41
                        Merke: Venom
                        Modell: V540 3,5T - sensored (540)
                        Godkjent for: IMFAR
                        Effekt (7,2V): 550W
                        Effekt (6,0V): 400W
                        Effekt (4,8V): 305W
                        RPM/volt: 10 500Kv
                        Turns: 3,5T
                        Vekt: 156gram*
                        Virkningsgrad ved maks effekt: 58,8 %
                        Drifts spenning: 4,8V - 6,0V
                        Effekt/vekt: 3,53 Watt pr gram
                        Effekt/Kv: 0,052 Watt pr Kv
                        Effekt/turns: 157 Watt pr turn
                        Kilde:http://www.venom-group.com/mmVENOMGR...structions.pdf
                        *Vekten oppgitt i spesifikasjonen fra Venom stemmer ikke, oppgitt vekt er 156gram.
                        Målte verdier var:
                        3.5T: 167.4gram
                        4.5T: 164.2gram
                        5.5T: 167.1gram
                        ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
                        • #42
                          For å sammenligne turns på Stjerne/trekant motorer bruker GM en faktor på 1.73 for å få hva en stjernemotor tilsvarer i trekant kobling.
                          ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
                          • #43
                            Merke: Viper
                            Modell: VST 2,5T - sensored (540)
                            Godkjent for: ROAR
                            Effekt (7,2V): 713W
                            RPM/volt: 12 600Kv
                            Turns: 2,5T
                            Vekt: 180gram
                            Drifts spenning: 4,8V - 7.4V
                            Effekt/vekt: 3.96 Watt pr gram
                            Effekt/Kv: 0,056 Watt pr Kv
                            Effekt/turns: 285.2 Watt pr turn
                            ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
                            • #44
                              Merke: Viper
                              Modell: VST 10,5T - sensored (540)
                              Godkjent for: ROAR
                              Effekt (7,2V): 255W
                              RPM/volt: 3100Kv
                              Turns: 10,5T
                              Vekt: 180gram
                              Effekt/vekt: 1,42 Watt pr gram
                              Effekt/Kv: 0,082 Watt pr Kv
                              Effekt/turns: 24.3 Watt pr turn
                              ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
                              • #45
                                Merke: Hobbywing
                                Modell: X-car 5.5T - sensored (540)
                                Godkjent for:
                                Effekt (7,2V): 500Watt
                                RPM/volt: 6000Kv
                                Turns: 5.5T
                                Vekt: 160gram
                                Effekt/vekt: 3.125 Watt pr gram
                                Effekt/Kv: 0,083 Watt pr Kv
                                Effekt/turns: 90.9 Watt pr turn
                                ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
