Har jeg ødelagt ESC`n.
  • Har jeg ødelagt ESC`n.
    På mitt helikopter holdt jeg på noe justering.
    Jeg koblet fra 2 av ledningene inn på motoren fra esc`n.
    Den tredje satt så hardt fast at jeg ikke fikk den av , så jeg tenkte det gjør sikkert ingenting.
    Etter og ha prøvd ut det jeg skulle med strømmen koblet på , satte jeg det sammen igjen og tok det med ut for test flyging.
    Da vil ikke motoren fungere. Den nykker litt , men går ikke rundt.
    Alt det andre fungerer slik det skal.
    Hva kan jeg ha gjordt feil ?
    Helikopteret er en trex 450.
    Motor og esc er :
    Prøv å bytt om to av legningene, mulig det hjelper.
      Jeg brukte tvang på den siste koblingen slik at jeg fikk den opp.
      Var redd jeg skulle ødelegge den , men det gikk bra.
      Når jeg satte det sammen igjen så fungerte det.
      Det hadde nok vært dårlig kontakt på den siste koblingen , fordi den hadde vært så varm at noe av plasten rundt hadde smelten inn.
      Så holder været seg , prøver jeg på nytt imorgen.
        Ok, pass på så det er skikkelig kontakt slik at det ikke blir varmgang i koblingene
          Kan jo være at du har koblet om en av de andre ledningene å satt det sammen igjen feil?
