Problem med VXL-3s ESC
  • Problem med VXL-3s ESC
    Hei
    har et problem med min VXL som ikke er vantett.
    Når jeg skrur den på og skrur på senderen så blinker ESC'en bare grønt.
    Det skjer ingen ting annet.
    Help!
    Traxxas Slash VXL
    Losi Ten-T
    Har du prøvd å skru på senderen først og deretter ESC?
    Evt, så kan du se i brukermanualen om hvorfor den bare blinker.
    Eller jeg hadde den ved siden av meg
    " Blinking green, the vxl is indicating the transmitter throttle trim is incorrectly set. if the multifunction knob is set to throttle trim, then adjust the throttle trim to the middle "0" setting"
      Bilen står i garasjen nå, så kanskje jeg skal prøve i morgen.
      Men hvordan kan den vite at trimen ikke står på 0?
      Og hva er "multifunction knob"?
      Traxxas Slash VXL
      Losi Ten-T
        Sett throttle trimmen ca. i nøytral så skal det være OK.
        Den lille streken / prikken / pekeren på "knoben" skal stå rett opp som regel. (Er det standard traxxas sender så skal den rett opp )
          Hvordan den kan vite at den ikke står på 0, det vet jeg ikke dessverre, da jeg ikke har designet esc-en
          Multifunction knob er den ene skru-knotten til å fikse styring eller gass trim. Hvis du skjønner.
