Brent regulator??
  • Brent regulator??
    I et svakt øyeblikk klarte jeg å bytte om på legningene mellom motor og regulatoren på Traxxasen til guttungen
    Motor og regulator er merket med A B C, jeg klarte da og bytte om på A og C.
    A på C og C på A (regulator fra HPI sprint 2 flux)
    Er dette noe som kan fikses eller er det bare til å hive i dunken?
    Fredly Andre Andresen
    Har du prøvd den etterpå? Trodde en slik feil bare ville gjøre at motoren gikk motsatt vei...
      Kom litt røyk når jeg slo den på feil koblet.
      Etter dette så er oppstarts pipetonen borte og den går bare en vei tror jeg.
        Sprint 2 Flux bruker vel en Castle Creations Sidewinder ESC tror jeg. Og om du ser på side 5 i denne http://www.castlecreations.com/suppo...s_ed_guide.pdf linken står det at det ikke skal ha noe å si å koble "feil" mellom motor og ESC.
          Takker... skal sjekke litt i kveld.
          Skeptisk siden det kom litt røyk, men kanskje det holder med å sette opp regulatoren på nytt??
          Kommer med tilbakemelding...
            idag så røyk castle mamba monstern i savagen min, tidligere har en mamba max gått vest. castle creation produktene er så skjøre som man kan få dem, anbefaller å kjøpe en annens esc enn å bruke mere penger på cc
              Ved å bytte om A og C på et sensorløst system så endres bare retningen på motoren.
                jeg har også hørt at det ikke skal bety noe å bytte om på ledningene. Men i og med at det kom røyk så høres det jo ikke helt bra ut da...
                  Røyk er dårlig tegn ja... men skal se om jeg får sjekket den litt i kveld
