Lipo batteri.
  • Lipo batteri.
    -Hei.
    Er det noen som har forståelse, med tanke på hvor mye MAh og hvor høg C
    en kan bruke i forhold til størrelse på regulator.
    Etter min mening så spiller det ingen rolle hvor mange mAh og C man bruker, da ESC kun bruker det den kan levere.
    Noen batterier er bedre til å levere strøm, det går da på hvor mange C. mens mAh går etter min erfaring og mening kun ut på hvor lenge du vil kjøre.
    Det er motor som bestemmer hvor mange A som ESC burde tåle. Hvis da batteriet kan levere det, så blir det bra.
    Crawling og Skala biler bruker ofte 35T eller høyere motorer som ikke trekker all verdens av strøm.
    På enkle biler som M-chassi så er det ofte 27T motor som trekker 12-18A og veldig mange ESC'r takler dette.
    mens hvis du trenker touring eller short course, så trekker gjerne motorer 60-100A og da må man ha en ESC som takler MER enn det motorern potensielt kan trekke. Da blir det veldig viktig hvor mange C batteriet ditt er på. Helst så burde det levere MINST det motor kan trekke.
    Så får du vurdere hva du selv vil....
