Nosram Matrix prblem
  • Nosram Matrix prblem
    Go dag!
    Jeg har en Nosram Matrix power reverse esc som ikke fungerer som den skal.
    Jeg kan svinge, men når jeg gir gass, blinker bare regulatoren. Ellers lyser den konstant.
    Noen som har vært borti noe sånt?
    Daniel
    Driver mer med 1:1 biler for tiden.
    Hvis du gir gass så skjer det ikke noe? Prøv å gi gass samtidig som du gir den et lite dytt...
    Er et kjent problem at kondensatorene ryker på disse.
    Fredly Andre Andresen
      Prøvde det nå.
      Bilen går ikke som den skal, men hakker seg en meter fram over når jeg dytter den.
        Sjekk at sensorledningen sitter som den skal både i motor og esc. Sjekk også at sensorkabel er hel og fin.
        RC Drift Club Norway | LMBK
          Den sitter godt i både motoren og esc `n og den er hel og fin...
          Men den kondensatoren, vis den har ryki, hva er grunnen til det? Fukt? Koster det mye å bytte?
          Daniel
            Har hatt det samme problemet selv. Da hadde fartsregulatoren blitt ødelagt.
            Mens en annen som hadde dette problemet hadde røki motorn.
              Jeg tror ikke at det er motoren, men hva med den kondensator dingsen?
                Tror ikke de koster så mye på ebay, så sjekk ut der
                  Den koster rundt en 1000 lapp, men det hadde jo vært litt artig å fiksa den...
                    Kan like gjerne være motoren.
                    Tor Arne Nicolaisen GMBK
                    Lei av å knuse motstandere!
                      Oii, da tror jeg jeg tokk feil av kondensator ;p trodde det var den lille dingsen som hang på reggen,, billigere og kjøpe ny regg da jo..
                        Jeg har en 5 T motor. Kan prøve den i morra.
                          http://cgi.ebay.de/Nosram-Matrix-Bru...item3f0567d663
                          Haha, jeg trodde du mente esc`n jeg. Tror nok ikke at kondensatoren koster så mye.
                          Men hvordan finner jeg ut om det er kondensatoren som har ryki?
                            Har løst problemet nå - kjøpte ny reg.
                            Den splitter nye 5T motoren funka heller ikke, så da var det regulatoren.
                            Daniel
                              Nå har jo Nosram regulatoren ligget rolig i en 20 dager og når jeg kobla den opp med den 5 T motoren som tidligere ikke hadde funket, for et par dager siden, funka den igjen
