Leopard bl motorer det samma som castle/neu uten reklame kjempegode motorer!!!
  • Leopard bl motorer det samma som castle/neu uten reklame kjempegode motorer!!!
    Leopard motorer
    4 pols (50% mer dreiemoment enn samme størrelse motor i 2 pols)
    høg effektive 90%++
    for bil/båt/fly
    alt fra 400watt motorer til 5500watt
    største er vel 5692 5500watt som ofte brukes i 1:5 biler
    har samme specs som castle mmm/neu ved samme størrelse (er jo den samme motoren egentlig?? )
    beste er att en 4074 kom på 900kr det er jo en del billigere enn en castle mamba monster som ligger på 1500kr etter hva jeg så og det skal være det samme i følge nettforum jeg var inne på er castle og leopard det samme noen som vet noe om dette?...
    angående hvorfor 4 pols motor er bedre enn 2 pols: (hentet fra castlecreations.com)
    ohow do you improve upon the already awesome 2pole CM36mm series? Work with motor guru Steve Neu to change the motor from a slotless design to one with a 1.4 inch diameter slotted stator. Then change the single neodymium rotor magnet from a 2 pole donut to a 4 magnet, four pole rotor for more torque.
    The new 4 pole 1410 1Y motor offers 50% more torque than Castle's great CM36 series 2 pole motors of similar kv.
    har du ekstra plass i bilen/båten du skal ha leopard i så får du også 4082 motorer med 3500watt det ligger i samme pris som 4074 det snakkes på OSE om at leopard muligens kommer med en 4092 også på 4500watt..
    bruker en 4074 1400kv selv (2600watt) har brukt den i rc båt med 6-7cell 22.2v/26v lipo og den går iskald og stabil, har også brukt den i 1:8 buggy med 6 cell lipo den går ekstremt bra, så jeg syns det var greit å sette inn info om motorene her så folk kan få seg gode motorer rimelig. fokusracing tar dem inn ellers offshoreelectrics.com eller ebay. finnes også 1:10 bil motorer med 3.2mm aksel osv osv
    www.fokusracing.no tar inn leopard motorene, det er mest sannsynlig samme motorene som castle/neu mamba monster det er i følge forum på nettet leopard som lager castle/neu motorene men castle/neu setter på sitt merke og selger dem dyrt, nå har leopard hobbies begynt å selge dem selv og rimeligere=)http://www.leopardhobby.com/
    fra forum: leopard makes mmm (castle mamba monster neu)
    so your buying a castle/neu motor. direct from the people who really make it. castle is a buisness of advertising. thats how compainies make money
    You may never have heard of Leopard brushless motors, but you very well may have used one. Leopard has been the manufacturer behind the scenes for the biggest names in the industry for years. Now they have just released their own line of brushless motors.
    specs: http://www.fokusracing.no/news/data/...0prisliste.pdf
    Cool running 4 pole design
    Standard mounting screw spacing
    Includes female plugs
    -Red leopard BM-4074-2000KV Class Inrunner Brushless Motor for 1/8,1/5,truck,truggy,and muggy applications
    -new design,four-pole rotor,the overall efficiency of more than 90瀘br />-extremely low temperature without additional heat sink can meet the vast majority of applications;
    -compared to competitive products,lighter weight,higher torque;
    -use of high-quality materials:aluminum alloy shell fine,high-quality magnetic steel,high temperature wire,imported high-quality bearings;
    -rotor using special materials reinforced,high-speed operation under the non-burst phenomenon;
    -good heat dissipation ,high overload capacity;
    Low electromagnetic interference;
    -minimum required electrical maintenance;
    videoer
    According to Kershaw Designs, the group at Leopard Hobbies has been the secret manufacturer behind a lot of the big names in brushless systems. Now they are taking all of that experience and putting it into their own line of motors. Leopard Hobbies has a large range of brushless motors for all kinds of applications from up to 1/5 scale electrics. Most of the motors are available in multiple Kv ratings so finding a match for your needs shouldn’t be too hard. Check out the Kershaw Designs web site for more info about these motors.
    full gass!
