Børsteløs problemer
  • Børsteløs problemer
    Har en LRP SXX TC Spec og en Novak Ballistic 3,5t/4,5t.
    Her i høst så gikk motor og reg veldig varm, stoppet plutselig utpå banen for deretter og starte på full gass når jeg var på vei for å hente den, og smalt rett i veggen. Dette medførte oppblåst lipo osv
    Etter dette så ville ikke motor fungere. Regulator oppfører seg "riktig" iflg diodelys o.l men motor vil ikke gå. Har prøvd med annen sensor kabel og annen motor(uvisst om denne funket i utgangspunktet) med samme resultat.
    Hvordan kan jeg finne ut om det er motor eller regulator som er gåen??? Sensor motor eller reg??
    Har ikke annen børsteløs motor tilgjengelig...
    Men kan noen fortelle meg om det skal være null motstand/ohm mellom A,B og C på motoren???
    Hva er mest sannsynlig at er gåent????
    Anyone???
    Espen Jensen
