Hva er forskjell på disse motorene?
  • Hva er forskjell på disse motorene?
    Kjørte i stykker en Nosram x12 6,5t pure evo for 1 måneds tid. Lagret i fremre delen røk. altså der pinjonen skal festes. På grunn av dette så gikk også rotoren i stykker.
    Derfor lurer jeg på om jeg kan sette over Rotoren og framkanna til en LRP X12 8,5t Pure evo på den?
    Vil dette fungere?
    ingen som vet noe som kan hjelpe meg?
      Mener 100% sikkert at dette er samme motor, så delene skal passe
      Espen Jensen
        Tenkte på det at fordi det var forskjellig turn så var det forskjell på dette jeg...
        Noen som kan gjøre meg 100% sikker?
          Har ikke noe å si. Mulig hvis det hadde vært 3,5t og 17,5t, men ikke på 6,5 og 8,5
          Motorene er identiske. Du kan fint plukke ut lageret fra fronten og bytte det. På lageret står det normalt sett en varekode/betegnelse på str som er standarisert, f.eks R3ZZ(som novak bruker) o.l
          Er jo ikke værre en å måle innvendig diameter på begge lageren med et skyvelære....
          Er det likt er også rotor likt og da er du 100% sikker
          Espen Jensen
            Okei: )
            Takk for et utfyldenes svar
            Får ikke ut lagret i blokken på 8,5t:P så får måle utvendig på begge:P
            Ser ut til å være likt.
              ganske sikker på at det er som Espen sier her. etter som jeg kan forstå,så er det 12mm rotorer i de x12 motorene
                Godt å høre
                Får teste det på mandag så får jeg sette det i Buggyen og teste på torsdag
