Tekin RSpro-problem!
    Originally posted by arnefles View Post
    Tips til minste BEC på markedet mottas med takk! Noen spes spesifikasjoner den må ha eller er alle like bra?
    Jeg ville kjøpt denne:
    Dette er den samme du ser på bildene mine.
    Liten og fullt justerbar (med Castle Link).
    Kommer ferdig til bruk og tar 5 min å lodde på batteri/ESC.
    Husk bare å fjerne rød ledning fra kontakten til ESC (står forklart på koblingsskjema som følger med).
    Bent
    Xray XB8 | Xray XB8E | Xray XB4 | Xray XB4 2WD | Xray T4 | Xray X12
    Xray Factory Team | ORCA Factory Team | FX-Engines Factory Team
    Hudy | Sweep Racing | Maxima Fuel | Antrade.no | rcMart.com | YeahRacing | IB-Prostart | Freqeskinz.com
    Follow Malin on Facebook
      Da er min klar til testing på lørdag
      Men jeg kjører med mini spectrum motaker som jeg pleier å ha en volt protection på,kan jeg droppe den med bec på plass?
      Claus Didriksen
      BOMBK
        Har en gammel Novak T4 uten bec, den går "vilt" (går av seg selv uten styring..) når batteriet nærmer seg tomt.
        Denne bec'n kan vel brukes der også, for å slippe å være redd hver gang batteriet går tomt?
        Vurderer retrokjøring og da skulle T4 passe bra, forøvrig en av de første skikkelige elektroniske esc's on the market
          En ekstern BEC av denne typen skal hjelpe mot dette ja
          Bent
            Kjenner ikke til Spektrum sine mottagere, men så lenge du ikke
            kjører mer enn 6V gjennom den skal det vel ikke være noe problem.
            Kjører selv 7.4V gjennom mottager til alle mine servoer, men jeg
            bruker kun Futaba mottagere som er "godkjent" for dette
            Bent
              Dette virket bra det
              Claus Didriksen
              BOMBK
                Bent
                  Originally posted by BentKa View Post
                  Andre regulatorer som feks Mamba Max har samme type switching BEC som CC også leverer som ekstern. Disse har mye bedre forutsetning for å levere konstant jevn strøm til servo uten at ESC kutter ut p.g.a strømtopper.
                  Dette er vel også et kjent problem med flere Castle-regulatorer. Jeg har hatt samme problemer med både Mamba Max og Sidewinder. Mamba Max'en knela etter fire svinger med Slashen med den vanntette 7kg Traxxas servoen og ei 30mm vifte på regulatoren... Disse regulatorene er ikke beregnet på biler større enn 1:10 onroad sier Castle. Derfor bruker jeg nå Turnigy og CC BEC på flere av mine biler, og opplever ingen problemer.
                    Som tidligere skrevet så er det samme type switching BEC i disse.
                    Den store forskjellen er at mens de innebygde er på maks 3A/5A så er den eksterne CC BEC'en på 10A !
                    Det er her forskjellen ligger
                    Bent
                      Hva bør jeg se etter når jeg skal kjøpe meg ekstern bec, noen spesielle kriterier?
                      Hva betyr: Ubec og switch
                      Er det store forskjeller på merker og kvalitet mtp pris?
                        Bent
                        Jeg tviler sterkt på at den innebygde BEC'en i Mamba Max og Sidewinder er på 3/5A. Mamba Max'en blir jo varm etter kort tid kun av å drifte to små 30mm vifter. Turnigyen jeg bruker er oppgitt til 3A kontinuerlig, og den leverer mer enn nok til mitt bruk og blir heller ikke varm.
                          Hvor mange volt kjører du i Slash'en din ?
                          Husk at med en vanlig regulert BEC krets så vil ampere ut synke drastisk hvis du går opp fra 2S/7.4V og til 3S/11.1V
                          Når det gjelder CastleCreation så er de en av de få som ikke oppgir Ampere ut på sine innebygde BEC, men normalt sett så ligger innebygde BEC kretser på 3A eller 5A (gjelder de fleste merker).
                          Selv bruker jeg bare Tekin regulatorer. Disse har en enklere regulert BEC krets (ikke switching) på maks 3A.
                          Jeg bruker som regel alltid ekstern BEC ved bruk av noe mer enn enn vanlig Hitec 645 servo.
                          Det du glemmer er at det er ikke ESC'ene det er noe problem med.
                          Det er brukeren som ikke leser specen før han kobler på en servo som trekker mer enn BEC'en klarer å levere
                          Men, som sagt, "problemet" er enkelt løst ved å f.eks montere en ekstern BEC fra f.eks Castle Creation på 10A.
                          Da slipper man disse "problemene"
                          Bent
                            UBEC er det samme som en ekstern BEC.
                            Henger bare igjen fra gammelt av da det het Ultimate BEC og senere Universal BEC.
                            Det viktige er at du velger en "Switching type" istedenfor den enklere "Linear regulated".
                            Disse er langt mere effektive.
                            Ville anbefalt deg Castle Creation sin CC BEC 10A.
                            Liten av størrelse, god pris og veldig driftsikker.
                            Kan bl.a kjøpes her:
                            4x4rc.no
                            Bent
                              Volt protection, er den også en ekstern enhet? Er det SR3520 du har?
                                Det er også en ekstern enhet.Kjøper du BECen som Bent la ut linken til slipper du den også
                                Jeg kjører en SR3500
                                Claus Didriksen
                                BOMBK
