Sette sammen esc og motor
  • Sette sammen esc og motor
    Hva er det som bestemmer hvilken esc man trenger til hvilken motor? Ampere og batterikapasitet? Og hva når det ikke står ampere på en motor, kun feks. KV2000...? Er fersk på området
    -Espen
    Snakker du om 1/8 her? Hva slags motor?
    XB9E & Hacker 6S | MBX6e Tekno V4 & Tekin 6S | XRay T2 | Ass B44 | Axial SCX10
      Jeg tenker ikke på noen spesiell kombo, kun generell lærdom Hva er det man må se etter for å "pare" esc og motor?
        På 1/10 er det gjerne oppgitt hvor mange turn motor en esc klarer, f.eks. maks 5.5 turn, dvs ikke lavere turn enn 5.5. Jo lavere turn, jo mer strømforbruk.
        På 1/8 (som jeg har mest erfaring med) må du tenke på hvor mange ampere (A) en motor drar, f.eks. en Castle 2650kv drar 120A, og da bør ikke regulatoren bruke mer enn ca 80% effekt ved 120A, dvs en esc bør være på 150A for å takle denne motoren. Ofte er maks antall ampere oppgitt på 1/8 motorene.
        Dessuten kan det være lurt å ha en sensorbasert esc for å dra nytte av en motor med sensor. Det er gjerne bare ved lave hastigheter esc bruker sensoren.
          Ok, så det vil si at esc`en må ha ca 10-20% mer maks ampere enn motoren (i 1\8-verden), er det slik å forstå?
          Og esc`er i 1\10-verden er "klassifisert" i turn, mens 1\8 er klassifisert i ampere? Hva med båt, fly og helikoptermotorer?
            I 1/8 bør esc'en tåle 20% mer ja. (Sikkert bra i 1/10 også..)
            I 1/10 snakker man om turns, ja.
            Men i 1/8 snakker man om Kv, høyere kv (lavere turn), høyere ampere...
            Jeg forholder meg bare til ting på jorda men elektronikken er nok tilsvarende om den er oppi lufta...
              Enda et eksempel: Denne motoren:
              Typical Current: 50A
              Peak Current: 80A
              Beregnes amperen på esc`en etter 50A, eller 80A? Altså; esc`en være ca 60A eller ca 90-100A? Har det noe å si at motoren er: 540 sized motor with 3060kv....?
                For å være på den sikre siden, bør en esc ikke belastes mer enn 80% ved maks, dvs den bør tåle 100A i ditt eksempel.
                Størrelsen på motoren er viktig, esc tåler opp til en viss størrelse. (540 motor er standard 1/10).
                Antall kv viser hvor mange omdreininger den gir pr volt (3060kv på 7.4volt = 22644 omdreininger),
                men for esc en er peak A(mpere) viktig.
                  Takk, ble litt klokere! Fortsatt mye å lære
