Fjerning av kjøleribber på motor
  • Fjerning av kjøleribber på motor
    Hvordan kan jeg få fjernet kjøleribbene på en HPI flux tork motor? Motoren får en stor diameter pga av kjøleribbene og dermed blir det vanskelig å få den til å passe i mange biler.
    Er det bare å bruke vinkelsliper eller vil vibreringen/varmen skade motoren? Noen som har prøvd eller vet svaret?
    Kjøleribbene er der for en grunn, kjøp eventuelt motor uten kjøleribber som er støpt inn.
    Tamiya TRF 418, MST XXX D VIP, Tamiya M05, Sanwa M12.
      Spørsmålet er om det går an å fjerne (deler av) kjøleribbene og om noen har forslag på hvordan.
        Det er bare å fjerne dem med vinkelsliper, men pass på temp underveis.
        Evt. klippe/brekke av med en tang. funker det også.
        Største problemet du vil få, er at du antagelig brenner opp motoren i bilen pga. for lite kjøling...
          Motoren har kjøleribber rundt hele sylinderen, tror du det utgjør så stor forskjell at jeg fjerner de nederste ribbene for å få motoren nærmere chassieplaten?
            tipper at ingen veit derfor gjør du det også skriver du hvordan det gikk etterpå?
            www.rc-utstyr.no
              (sitter i tenkeboksen)
