transponder?
  • transponder?
    hva er en transponder?
    Det sies at jeg må ha en transponder i bilen for å kjøre løp, og på et bilde av en slik transponder ser det ut som om den har en slags kontakt. Det virker logisk at den skal inn i den boksen som batteriet og motoren er koblet til, men den eneste slike kontakten i denne boksen har en ledning til servoen. er det mulig at transponderen er innebygd?
    (Jeg har den boksen som er i kyosho tf-5 readysett).
    Du må ha transponder for å kjøre løp, ja.
    De fleste har transpondere til utlån. De festes med ett klips og trenger ikke strøm fra din mottaker.
    Skal du kjøpe personlig transponder, så er det denne du skal ha:
    The AMBrc Personal Transponder gives drivers more time to focus on setting up their cars. The 8 gram Personal Transponder eliminates having to hand in a... AITRCDP
    Vanligvis så har de fleste 3 kanaler i sin mottaker og da kan de sette pluggen rett i mottakeren. Du derimot må ha en Y-kabel: http://www.elefun.no/elefun4/aspx/pr...1&prod=AM-3002 Y-Kabel 30cm - Tvunnet&kategoriID=10000
    Koble den til mottaker og fra den til styreservo og transponder. Transponderen monterer du på utsiden av radioboksen. http://www.racernine.com/images/foru...s/DSC09211.jpg
    Ville nok ikke satt den slik som på dette bildet, men sett den en plass hvor den ikke er så utsatt for skader.
    TEAM ELEFUN
      tusen takk
      takk, det hjalp meg mye!
        Er det denne transponderen som gjelder for å kjøre løp i norge (Ombk) og vil den gjelde i flere år fremover eller er det nye ting pågang?
        Som dere sikkert skjønner, dette er nytt for meg...
        Tenkte å kjøre løp i år
          Det er vel Mylaps RC4 som er det som gjelder nå, ikke RC3 som linka til over.
          The current MYLAPS RC3 (previously AMBrc) protocol only allows a transponder to send over your unique transponder ID. With the new RC4 protocol, a transponder is able to send over much more:
          • Temperature: the ambient temperature of the transponder
          • Voltage: the supply voltage of the transponder
          • Car ID: the Car ID allows you to use multiple transponders that share the same unique Transponder ID, but are tagged with different Car IDs.
          • MyLaps will continue to add more relevant data, which you can use for analysis and to improve your performance
          Har ikke funnet den til salgs andre steder i Norge enn her, for 600,-.
            Begge funker så det spiller ingen rolle. Er bare kommet en ny utgave med noen flere funksjoner, som de fleste av oss ikke har bruk for
            TEAM ELEFUN
              Men hvorfor er den gamle modellen dyrere på linken du la ut, noen anelse?
