Low cut off, slått av etter sender/mottaker bytte. Rustler
  • Low cut off, slått av etter sender/mottaker bytte. Rustler
    Bytta radio og mottaker på min Traxxas Rustler VXL. Den nye er en Hitec Agressor CRX.
    Når jeg har innstallert den osv så lyser det rødt på regulatoren. Da er altså low cut off slått av. Prøver å justere throttle men da begynner den bare å gå av seg selv.
    What to do?
    Er det noko form for failsafe eller liknande påslått på CRX-en?Eller er den flett ny sånn at den er på grunninnstillingane?
      Jeg har kjøpt den brukt. Og mottakeren og senderen har vært på akkurat denne bilen før! Man kan lagre 20 innstillinger, så kanskje jeg må "opprette" en ny?
        Så du har kjøpt både radiosystem og bil av samme person,men ikkje samtidigt?Uansett så kan du jo oppretta ein ny for å prøva,men eg skal ikkje sitta her og garantera at det vil fungere av den grunn
          Hehe, ja først kjøpte jeg bilen med org radio og mottaker. Så snakka jeg med han fordi det var så veldig dårlig kontakt mellom disse, slik at bilen hadde en rekkevidde på 10 meter. Da hadde han en annen bedre radio + mottaker jeg kunne få kjøpt.
          Har prøvd litt men det hjelper ikke. Lyser fortsatt rødt. Hva kan skje om jeg bruker den med cutoff slått av?
            Skru på cut offen igjen. Du holder nede knappen på ESCen i 10 sekunder til det piper eller hva det er så er du klar igjen. Jeg kan finne det fram på Traxxas sin side for deg.
            Se side 17-18 http://www.traxxas.com/PDF-Library/3...stemManual.pdf
            Altså:
            1. Turn on the transmitter (with the throttle at neutral).
            2. Connect a fully charged battery pack to the VXL-3s.
            3. Press and release the EZ-Set button to turn the VXL-3s
            on. If the LED is solid green, then Low-Voltage Detection
            is ON). If the LED is solid red, then the Low-Voltage
            Detection is OFF (not safe to use LiPo batteries).
            To turn Low-Voltage Detection on (LiPo setting):
            1. Make sure the LED on the VXL-3s is
            on and red.
            2. Press and hold the EZ-Set button
            for ten seconds. The LED will turn
            off and then light green. Also,
            a “rising” musical tone will be
            emitted from the motor.
            3. Low-Voltage Detection is now ON.
              Ja jeg fikk akkurat et tips av han jeg kjøpte den av. Og jeg sier her som jeg sa til han: Erre' mulig! At jeg ikke har tenkt på det før! Hehe.,
              Men takk skal dere ha for hjelp!
                Så det var berre low cut-en som kuka det til?eller har eg misforstått her?
                  Problemet var at cutoffen var på. Og jeg trodde det var noe kødd med innstillinga på den nye kontrollen. Så var det så latterlig enkelt som å skru den av! Haha!
                  Trodde det var noe komplisert med kontrollen se.
