Spectrum DX3s problemer
  • Spectrum DX3s problemer
    Hei. Jeg har en DX3s som jeg bruker i en Baja. Det som er saken er at den virker helt fint i begynnelsen når jeg kjører men så begynner den å oppføre seg merkelig.... Det som skjer er at den reagerer ikke som den skal når jeg gir full gass, den gir gjerne full gass i ett sekund så gir den ingenting så gir den full gass igjen i ett sekund så skjer det samme igjen å igjen....
    Mens dette pågår så holder jeg full gass på senderen hele tiden..
    Jeg bruker den telemetri mottageren som følger med DX3s men jeg har ikke koblet på telemetri. Den gjør akkurat det samme med styringen. Av og til så reagerer den ikke i det hele tatt. Både mottager batteri og sender batteri er fullt oppladet. Det er heller ingen "synlige" skader på hverken sender eller mottager så jeg er litt usikker på hva dette kan være.
    Noen som har erfart det samme eller har noen formening om hva dette kan være?
    Prøv den andre mottageren og se om det hjelper
      Slik var det hos meg også. Jeg byttet antenne på mottaker og etter det var alt i orden.
        Antennen på den andre mottageren er vekk. jah bortevekk
          Hei. Nå har det seg slik at jeg har tatt ut rasioboxen fra bilen å teste litt... Alt fungerer som det skal nå.
          Kan det være motorstøy?
            har du sett på Volten på batteriet i sendern? evt i motager pakka? min var noe kiln da den begynte og få lite strøm på sendern.
            evt så kan du jo kjøpe en orginal potte, disse trimpottene bråker jo så fælt mtp motor støy : D <----spøk
            Sverre Finnerud '83 modell
            frekvens 2.4ghz
              Hehehehe fin den
              Senderen sier den har 4.4V, er det litt lite det kanskje?
                4,4V er litt lite når 4 full lada AA batteri har 1,2V ca. altså 4,8. Og viss du bruker vanlige AA så skal det være 6V
                  Skjønner. Det er nok altså der problemet ligger?
                    Prøv. Det koster ikke mye med batteri
                      Batterier kan være sykt dyrt det! bare kødder
                        Da har jeg prøvd med nye batterier i senderen og gjett hva.... ingen forskjell
                        Den er akkurat like kuket enda
                        Noen som er en teori om hva annet som burde vært prøvd?
                          Prøv ny servo. I den gamle nitro bilen til far sto det i en servo som hang igjen litt hele tiden.
                            *bump* Fikk du fikset dette? Har samme problem når det er lite strøm på mottaker
                              Jepp det var servoene som var buttfucked.
