krystaller
  • krystaller
    Jeg har noen 35mhz krystaller som jeg bare har frekvensnummeret på, finnes der en tabell som viser hva som er sender og mottaksnummer. Feks kanal 69. Jeg vet at kanal 69 har 35090mhz, men hva er da mottakskrystallet. Noen som kan hjelpe??
    kalle
    Akkurat det samme?
      Originally posted by REED272 View Post
      Akkurat det samme?
      Jeg mener og huske at sender og mottakskrystaller har forskellig frekvens,
      da jeg i sin tid brukte 27mhz var der en frekvensavstand på 455 mellom sende og mottakskrystall, eller??
        Nei nei nei,dei skal ha akkurat samme frekvens
          Du er nesten inne på det
          Mottakerkrystallene svinger i langt de fleste tilfellene på en frekvens som er 455kHz lavere eller høyere enn selve frekvensen det opereres på. Oftest svinger de på lavere frekvens. I svært sjeldne tilfeller er det en forskjell på 470kHz tror jeg. Husker ikke tallet helt sikkert.
          Dette gjelder for SC/ES (Single conversion/EnkeltSuper). Er det en dual conversion/DobbeltSuper mottaker svinger mottakerkrystallet alltid 10,7MHz lavere (evt høyere) enn frekvensen du opererer på. (Og så er der et eller flere krystaller inne i mottakeren, men det/de kan ikke byttes av brukeren. Er der bare et så svinger dette med et avvik på nettopp 455kHz )
          Senderkrystallene svinger normalt på en frekvens som er mye lavere enn senderfrekvensen. I en del design svinger det på akkurat halve frekvensen, andre jobber på 1/3 osv. Men aldri på selve frekvensen du sender på. Dette er normalt, det skjer mye mellom oscillatorkretsen og utgangen.
          Derfor er det svært viktig at du bruker senderkrystaller fra samme leverandør som senderen din er. På mottakersiden bør du også gjøre det, men her er det en del ting som går om hverandre.
          Så til spørsmålet ditt: du får ta fram kalkulatoren og prøve å regne litt. Skjønner du vet sammenhengen mellom "kanalnumrene" og frekvensene. For mottakerkrystaller bør du finne svarene lett. Om der evt er senderkrystaller oppi haugen må du nesten prøve mot mottakere hvis du ikke har tilgang på frekvensteller, spektrumanalysator etc.
          Tallet som står på krystallene kan gjerne være kanalfrekvensen, altså nettopp 35090 hvis det er kanal 69... eller det kan være 35089.545.
