Død Spektrum DX7
  • Død Spektrum DX7
    Jeg har en Spektrum DX7 som jeg ikke har brukt på et år. Når jeg skulle bruke den i går var den helt død. Jeg hadde liv i den i forgårs da jeg skulle sjekke den. Jeg har ladet den over natta, men fortsatt helt død. Jeg bruker en RCS hurtiglader med riktig polaritet (negativ i senter) som jeg plugger i radioen og det originale Spektrum sender-batteriet.
    Noen forslag?
    Noen forslag?
    Jeg tør nesten å garantere at det er sikringen i radioen som er gåen.
    For den vil ikke slå seg på etter lading?
    Fabiz
    Smallsize Hobbyland A/S
    Team Losi : Spektrum
      Det stemmer. Mulig jeg prøvde med feil lader først og dermed gikk sikringen.. Spektrum har motsatt polaritet enn mange andre merker på laderne. Hva gjør jeg da? Må jeg sende inn?
        Hvis jeg ikke tar helt feil, slipper du nok å sende den inn..
        Var borti samme problem med en Spektrum DX7, og da var det en glassikring i radioen som var gåen...
        Mener det var en 3A sikring...
        Har et par bensinbåter, noen biler, og en del fly. Skulle jeg summere opp alt, må jeg til å forlange mye mer plass til signatur Drevet med RC i ca 25 år, har eskalert en del de senere år...
        Knut Olav Rundtom
          Som Knuter'n sier. De jeg har tatt opp har det vært gåen sikring i, og dette ordnes lett med glassikringer fra f.eks. Clas Ohlson.
          Fabiz
            Jammen var det ikke en liten glass-sikring av typen 3A som var gåen (tråden var av inni). J.. langt til Clas Ohlson. Hva med bensinstasjoner, Europris eller Bravo?
              Jo, glassikring.
              Om de andre har vet jeg ikke, du får nesten bare prøve.
              Fabiz
                den sikkringen inni røyk ppå min jr mx12 også.. holdt på og kaste hele senderen.. men skrudde den opp og fann den ødelagte sikringen... siden har min virka
                Willy Offerdahl tilflytta Karmøybu 79mod
                  Stemmer som Fabiz sier, og det eneste som er viktig å tenke på, er at om du ikke får tak i 3A, så går det å ærstatte den med sterkere sikring også, MEN... Da må man være ekstra oppmerksom på polaritet senere, og ladestyrke!!! Er en grunn til at den er akkurat på 3A, det er jo selvsagt for at ved overbelastning på noe vis, eller feil polaritet så SKAL den være det komponentet som først ryker... Lykke til i jakten på 3A!!! Er som regel en fordel å erstatte med tilsvarende i slike tilfeller...
                  Knut Olav Rundtom
                    Eventuelt kan man handle slike på nett. Mange som selger 3A glassikring der.
                    Fabiz
                      Eg trur eg ville tatt 2 ampere -eller nermaste til 3 viss det finns skringar med desimalar i verdiane også- for å vera på den sikre sida viss det ikkje er 3 ampere å få tak i på ei stund.Set du i over 3 ampere så vil jo ikkje sikringen ryka først,men andre komponentar kanskje.Berre ein tanke seint på...tja,veitafan kva dag det er eg
                        Bensinstasjoner bør ha glassikringer.
                          Fikk tak i ei sikring på 3,15A på YIT og nå ser det ut som om alt fungerer. Takk skal dere ha!
