Forstyrelser på flyet eller radio hva er dette? akurat fåt ny radio
  • Forstyrelser på flyet eller radio hva er dette? akurat fåt ny radio
    hei har akuratt får radioen hjemm fra reprasjon alle knapene funker WFLY 8CH COMPUTER RADIO, også testet jeg det inne i stua også begynte det og forstyre noe voldsomt hørte bare lyder men rekeviden er bra,
    servoen beveget seg så vit men det bråket noe voldsomt her inne i stua og nå er jeg veldig bekymret for flyvning i aurskog pga forstyrelser men jeg lurer på hva det er som er galt??
    har testet det inne mye forstyrelser men har ikke testet det ute, jeg bor på kløfta mange hus vedsiden av og en lite jorde så hva er det som er galt?
    PS. flytype er CESSNA 182 150 cm vingespenn børstløs outruner motor
    Test det ute, langt fra hus....
    Og dra antenna helt ut.
      prøvd men like mye forstyrelser inne i huset
        ok men jeg lurte på om ting i huset kan forstyre singnalan og hus?
          Er du på 2.4 så slå av den trådløse routeren.
            det er 35 mhz
              Prøv ute du, langt fra hus...
                ja skal prøve
                  lit mindre forstyrelser
                    Men fortsatt ikke bra?
                    Har du klippet av antennen, og/eller lagt den i nærheten av ESC eller motor? Evt. rundt karbon?
                    Har du rett spenning inn på mottakeren?
                      jeg har ikke lipet av noe men den liger nær ESC
                        Det kan være problemet, prøv å ta hele antennen, og gjerne mottakeren ut av flyet, og sjekk om det er bedre da.
                          hmm skal uanset ta radioen med til flyklubben
                            OK.
                            På 35MHz må du (som nevnt av Rune) separere mottakeren mest mulig fra ESC og helst batteriet også. Noen billige mottakere er nesten umulig å få til å fungere sammen med elektro-oppsett, andre kan fungere feilfritt i samme installasjon. Spesielt noen av de små Hitec og Jeti-mottakerne er dårlige.
                            Har du rette krystaller på rett plass?
