Slettet funksjon på futaba T4EXA ???
  • Slettet funksjon på futaba T4EXA ???
    Hei..
    Skulle ta opp fly-hobbyen min her om dagen.
    Etter å ha montert fly skulle jeg reversere en funksjon på kontrollen, og klarte og slette en i stedet.
    Alle funksjonene fungerer untatt haleroret, virker som den ikke får signal. (fungerer hvis jeg bytter om på servoplassering men mister da selvsagt en annen funksjon)
    Det merkeligste er at halerorfunksjonen er slettet fra alle 4 programmene (benyttet kun prog 1)
    Forstod veldig lite av den "Bruksanvisningen" jeg fant på nettet
    Noen som har vært borti dette?
    Hadde vært meget hyggelig med med noen fornuftige svar.
    På forhånd takk.
    Den var ny!
    Funker ikke nedenstående heller?
    CL Data reset function
    All the data for any model memory can be reset to the original factory defaults. Often this function is done to get a “fresh start”
    and clear the memory before inputting new model settings.
    To reset data:
    1. Access the Model Select function in the programming mode (by pressing the MODE and
    SELECT keys simultaneously and holding them down for one second). Use the DATA INPUT
    lever to select the model memory you wish to reset.
    2. Once the desired model number is displayed on the screen, press the SELECT key. A “CL” will
    appear on the screen.
    3. Push DATA INPUT upward or downward for about one second to clear and reset the memory.
    “CL” blinks first, and then it stops blinking with a sound. Now the model data is reset to the
    initial setting that is the default value set at the factory.
    CAUTION: Resetting the current model memory will permanently erase ALL programming information for that model. The
    data cannot be recovered (unless you recorded it on a Model Data Recording Sheet in the back of this manual). Do not reset
    the model unless certainly you want flushing-out that memory and start from scratch.
      Nix....
      Det fungerte heller ikke....
