Bytte kanal på DX6i
  • Bytte kanal på DX6i
    Jeg har kjøpt meg en DX6i og tenkte bruke denne til en båt.
    Slik som jeg forstår i manualen så kan Elevon funksjonen kun brukes på Elevator (høyderor) og Aileron (Balanseror). Jeg ønsker å bruke denne funksjonen til en båt med to motorer der jeg kjører den ene motoren som høyderor og den andre som balanseror kombinert med en y kabel til et servo som styrer selve roret. Problemet er bare det at throttelen da blir på høyre stikke mens det normale, som alle vet, er venstre. Rudderet som vanligvis er på venstre stikke tenkte jeg bruke til baugthruster.
    Oppsettet på radioen jeg ønsker er følgende:
    Venstre stikke, opp-ned (Throttel) - Throttel
    Venstre stikke, høy-ven (Rudder) - Baugthruster
    Høyre stikke, opp-ned (Elevator) - Ledig for andre idéer
    Høyre stikke, høy-ven (Aileron) - Ror
    Er dette mulig å programere/koble eller må jeg fysisk inn å bytte om på ledningene fra pot. meterne til stikkene?
    En annen mulighet er å montere en løs V-tail mixer i båten som styres av throttel og aileron. Da vil det også fungere.
    Modellhilsen
    Claes
