Noen som har DX3S?
  • Noen som har DX3S?
    Er det noen her som her DX3S som jeg kunne stilt noen spørsmål? Har ganske mange å det er enklere å snakke med en person.
    DST // Lazer ZX-5 T3 / FW-06
    Kom med spørsmålene så er det nok mange som kan svare
    Har selv DX3r og det meste går i de samme fungsjonene så kan nok svare deg greit.
      Har RR3300T Mottaker som følgte med men den klarer ikke å bli BIND med senderen, er det noe jeg kan gjøre ?
        Regner med at det er SR3300T du snakker om.
        1.sett bindpluggen i bind.
        2. kole batteri/esc til thr.
        3. Skru på radioen.
        4.skru på bilen.
        5. Gå inn på radioen til bind.
        6. trykk bind og hold bremsen inne i 3 sekunder så slipper du den.
        Du får si ifra om det ikke går denne gangen eller
          Men batteriet er ute. Skal jeg bare sette batteri kontakta i thr?
            Batteriet kan du sette i hvilken som helst port under binding.
            Fabiz
            Smallsize Hobbyland A/S
            Team Losi : Spektrum
              3. Skru på radioen.
              4.skru på bilen.
              Er det spesielt med å holde brems inne, eller er det "failsafe" ??
              En Baja
                Det er for failsafe men den metoden funket ikke så skal innom hobbyland.
                  Du må vel holde brems inne når du trykker bind mener jeg å huske men...
                  En Baja
                    Den var ødelagt så fikk ny men kan noen si meg hvor den som måler fart skal være? gjerne bilde som viser hvor på bilen og nærme bilen
                      Et klistremerke på spur/clutchklokke og sensoren ved klistremerket.
                      Fabiz
                        Har du bilde?
                          Står det ikkje i instruksjonsboka då? Viss den er vanskelig å forstå så trur eg det går an å lasta ned instruksjonsbok på svensk.
                            det står i instruksjonsboka ja.
                            Jon Rune Fladmark 1980
                            Søgne/Kristiansand,
                            Team Smallsize, Team Losi 8ight 2.0, Spektum DX3S, Team Losi Fuel
                              Er det mulig å kjøpe nytt klistremerke?
