Futaba Megatech 3pk
  • Futaba Megatech 3pk
    hei har fått meg en sender av typen som tittelen sier og når jeg så i manualen og etter det jeg forsto kan man bare bruke digitale servoer å det betyr at jeg må bytte ut noen servoer. noen tips til servovalg aller helst futaba men ikke noe nødvendighet. 1/8 nitro buggy st tr og 1/10 elektro st.
    -79 modell / kjører DBX VE* Xray XB8 solgt!!*
    Nei nei nei, det går heilt fint å bruka analoge, det har eg gjort (og gjer fortsatt). Berre ta sendaren ut av HRS-mode så går det fint som tyggetobakk.
      ok kjempe flott kunne blitt dyrt vist ikke. så bare jeg slår av HRS-mode så kan jeg bruke analoge servoer. tusen takker for svar
        Ja eg har kjent den lukta av svidde pengar og sendar i HRS-modus, hehe. Slå over på normal (NOR) du så går det fint ja.
          ser i manualen til senderen på punkt 2 side 7 *module transmits FM (PPM), HRS-FM (HRS) and PCM, no need for a second module
          er det da programmet PPM jeg skal bruke?
            Du skal bruka PPM ja.
              oki flott. men har krystallmodul også til den radioen men det er vel kansje heller mer vist en ikke har nok 2,4ghz mottakere?
                Åh, har du 2.4-modul i den no altså? Du kan jo sjølsagt bruka FM-modulen på andre bilar viss du ikkje har nok mottakarar til radioen(eller til 2.4-modulen).
                  ja har 2,4 modul i senderen nå men kan sette i vanlig fm modul vist jeg skulle ønke det. Har 3 i kofferten og en er i bruk i en xray xb8 buggy. har ikke fått montert di andre enda siden jeg ikke var sikker på dette med elektronikken i bilene og hva jeg evt kunne stille inn radioen på men nå hvet jeg det går så det blir vel å montere 2,4 system i et par av bilene funderer litt på en båt etter vært. har foresten en kanal som som heter aux såm jeg lurte på koble opp noen dioder på muligens har ikke helt kommet til enighet med meg selv enda om jeg skal det. men det vil tiden vise.
                    på denne senderen så er det jo 3 kanaler. kan jeg slå av og på aux kanalen? tenkte å sette på lys og da kunne vært litt stilig om jeg kunne slå av og på lysene fra kontrolleren. noen som hvet om det går?
                      Det skal vera ein egen brytar for den ja. Men eg har ikkje brukt denne type radio så nett korhen den er plassert kan eg ikkje sei.
                      Edit: Høyr på meg no! Syns det sto 3PM i trådtittelen, hehe! Eg har jo hatt 3PK i årevis.
                      På høgre sida, heilt oppe, der er det et lite ratt som du kan bruka til trinnlaus justering på 3djekanalen viss du bruker servo på den. Men eg reknar med det er ein brytar også på sendaren som kan omprogrammerast til dette. Eg er ca 60 km vekke frå radioen min no så eg får ikkje anledning til å sjå, men det kan eg kanskje gjera ikveld, då er eg berre 2 meter ifrå den Eg har nemlig berre brukt det rattet på 3djekanalen og ingen brytar, eller så har eg brukt den som slavekanal til 2drekanalen med bremsemiksing.
                        det er 3pk jeg har og mener det sitter en trykkbryter på venstre side rett bak skjermen.
                          Med "bak skjermen" så meiner du framfor skjermen liksom? Der er det ein ja. Den er liksom på motsett side av det rattet eg snakkar om til trinnlaus justering. Men det er jo så jækligt med knappar i "skjeftet", altså der nede ved gasshåndtaket, at eg ville nesten tru det gjekk an å programmera ein av dei til 3dje-kanalsknapp.
                            Gå til menu 2 på sendaren -trykk på SEL -bla deg ned (UP-knappen) til FUNK-SW -trykk på SEL - bla deg ned til SW2 (2 gonger på DN-knappen)- bla med +knappen til det står CH3 -trykk DN-knappen igjen og sett den til ALT med +knappen. Deretter trykker du END-END-END og skal etter sigende havna i skjermbildet der det står Futaba.
                            Då kan du bruka knappen du har på venstre tommelledd -eventuelt langfingeren- til å styra kanal 3 med. Du kan fortsatt styra kanal 3 med det tidligare nevnte rattet over det store rattet, men dog trinnvis og ikkje fullt utslag eine eller andre veien som med "tommelknappen".. Håpar dette var forståeligt!
                              ok skal prøve det du sier der. har en knapp like bak skjermen på venstre side som jeg kan bruke vist alt går etter planen. men nå har senderen funne ut at den ikke vil ha noe mer kontakt med mottager har prøvd å resette di begge men på senderen kommer det bare et ynkelig lite bling mens mottaker står å blinger som f*****. så hvordan kan jeg få den på rett kjøl igjen?
