antenneledning røket. easy fix?
  • antenneledning røket. easy fix?
    klarte akkuratt å ødelegge antenneledningen på min Standard HPI Baja 5b.
    bruddet er inni plastrøret som holder den oppe.
    -kan dette fikses med teip. eventuelt mer teip?
    -vil signalet påvirkes hvis jeg vikler ledningen inn i metallchassiset?
    -må ny ledning til?
    litt surt å ødelegge den. bare en stump på 10-15 cm er igjen. merka med en gang at rekkevidden ble mindre...
    Tamiya TL01
    Kyosho Giga Crusher SF(selges)
    HPI Baja 5b v2.0
    vil annbefale og bytte ut til 2.4 ghz som har mindre antenne og ca like god rekkevidde
    | Spektrum DX8|
      så var det penga da.
      det står seff på ønskelista. men standard utstyr kan da ikke være så dårlig at man må oppgradere med en gang.
      når radioen ryker har jeg sannsyneligvis råd til nytt anyway.
      Tamiya TL01
      HPI Baja 5b v2.0
        har lite med standard utstyr og gjøre... mer med AM/FM utstyr og gjøre... lett og få forstyrrelser, og du har en kjedelig dag om du kjører med flere og du plutselig koliderer med dem andre's radio frekvens... Løsningen kan jo fort være og ta med ett sett eller to med krystaller, men med en rimelig 2.4 ghz så slipper du dette
        Du kan også prøve og lodde antennen og slenge over en veldig tynn krympestrømpe som isolasjon.
        | Spektrum DX8|
          tvinna sammen ledningene og stappa inn i røret igjen. gummiknotten i enden av røret ligger over ledningen på utsiden som gjør at den nå sitter fast der. så lenge røret ikke faller av igjen tror jeg det skal en del til for å rive det ifra hverandre igjen...
          Tamiya TL01
          HPI Baja 5b v2.0
            Tvinn den sammen, lodd den og legg på krympestrømpe.
