Rimelig 2.4Ghz 4ch rattradio?
  • Rimelig 2.4Ghz 4ch rattradio?
    Hallo er det noen som vet av en rimelig rattradio som har 4 eller fler kanaler som ikke koster skorta? Eller må jeg punge ut nærmere 4000kr for en 4PK?
    traxxas sine 2.4ghz systemer får du til 4-500 fra ebay. finnes vel med 3, 4 eller 5 kanaler alt etter behov. Dette er helt ok radioer men det er ikke display på de da så avansert justering er litt tungvindt, men det er mulig. Spørs jo selvfølgelig hva du skal bruke den til, men jeg kjører nå baja 5b med en slik en og det funker helt utmerket for min del.
      Jeg skal hente en Traxxas Summit på posten i morgen (kjøpt brukt), men vet ikke om det er den nye 2.4Ghz radioen eller den "gamle" typen som følger med. Summit trenger minst 4 kanaler (gass/brems, H/L gir, diff lock, og styring).
      Er det virkelig kun traxxas sin og 4PK som har 4 kanaler? Skjønner ikke hvorfor rattradioer skal være så sparsommelige på kanalene..
        summit har 4 kanaler ja. Så den bør duge. Jeg tror dessverre at summiten leveres med den gamle utgaven av radiosystemet, men det trenger ikke å ha noen stor betydning. såvidt meg bekjent er det kun 4pk og traxxas som har 4 kanaler.
          Den duger sikkert, men vil helst ha 2.4Ghz av åpenbare grunner. Om den leveres med det er det jo greit, men om ikke så er det kun Traxxas eller Futuba 4pk som har rattradio med 4ch ser det ut som?
            hei har en sanwa m11 2,4ghz du kan få for en billig penge, med 2/3 mottakere.
              selv om det er den gamle utgaven av radiosystemet er det fortsatt 2.4ghz Så fremt du får med det som fulgte med bilen standard.
                I begynnelsen ble Summit levert med 27Mhz radio, men tror det er tilsammen 3 "modeller" av den. To av de med 2.4Ghz..
                Men finner jo ut i morgen hva som ligger i esken uansett.
                  åja da må du ha meg unnskyldt. Trodde alle kom med 2.4ghz...
                    Summiten kom levert med den "gamle" 27Mhz radioen..
                    Men kom tilfeldig over en ny radio her:
                    RC4WD XR4 4-Channel 2.4Ghz Transmitter/Receiver billigere enn stock Traxxas
                      jeg har ikke noe forslag til deg, men jeg kjøpte 4PK fordi det har mulighet til mange innstillinger og er 4 kanals.
                      Noe av det viktigste for meg var mixing av kanaler og ikke minst EPA på alle kanaler.
                      Kjipt på brenne en servo fordi du ikke har EPA, så du burde ihvertfall sjekke det og vurdere det opp i mot det du finner.
                        Hva er EPA og hva gjør den/det?
                          End Point Adjustment, (endepunktjustering) den gjer sånn at servoen ikkje kan gå forbi et visst punkt, f.eks. viss du justerer EPA etter styringa på bilen din så stoppar servoen enten ved eller litt før (det velger du sjøl) den har full sving for å forhindra at servoen overarbeider seg og til slutt brenn opp.
                            Kunne sikkert funnet ut av dette senere, men spør allikevel. Har trx 2.4 link dette?
                              Det kan eg ikkje svara på her og no, men viss du gjer som eg ville ha gjort då kan du jo gå på Traxxas sine sider og lesa deg fram til dette.
