Herbie Fully loaded RC Bus problem
  • Herbie Fully loaded RC Bus problem
    Hei
    Er helt ny på forumet og min intresse for vw har ført meg hit. Kjøpte i går en stor fjernstyrt folkevognbuss på impuls. Dette er en 84 cm lang elektrisk buss med masse lyd og lys og i tillegg heving og senking individuelt på alle hjul.
    Kjøpte den av en kompis som hadde gitt litt opp, den fungerer nemlig ikke slik den bør.Problem: Den starter og går fram og bakover og svinger. Dette fungerer i ca. 10 sek.da kobler den ut. Slår av og på igjen og det samme skjer. Der er med en ledning i tillegg til kontrollen, kobler denne og det eneste som skjer er at jeg hører signallyder i bilen. Hvor skal jeg lete og hvor bør jeg begynne ? Click image for larger version
    Njaha! Det einaste som minnar om large scale her er vel størrelsen, og der stoppar det. Dette blir desverre litt for diffust for dei fleste vil eg tru sia denne bilen har et radiosystem som ingen andre her har, viss du ikkje tilfeldigvis skulle treffa på ein "likesinna" Eg lurer på om eg skal flytta tråden over i den delen der radiosystem blir diskutert eg.
      Takkar for det, Er vel heilt i grenseland av radiostyrt heile greia, er vel nærmare leiketøy men men det hadde vore artig å fått den i gong.Hvis du kan flytte meg til ein plass der eg har større sjanse hadde det vore fint.
        Dette høres ut som en dårlig lodding en plass som går varm og mister kontakten... Ikke godt og si hvor... men sjekk ledningene fra batteriene og inn til elektronikken. Hadde det vert mellom elektronikk og motor, ville fortsatt lys/lyd funket etter dette vil jeg tro.
        | Spektrum DX8|
          Som du ser så flytta eg den over her, litt meir relevant kanskje, så får me håpa det kjem nåken gode råd. "xillianto" er jo kanskje inne på noko.
            Jepp ser ut som her kan vere noe, må sjekkast ut. Det er ei enorm printplate inni der som alt går innom
            artig sak
              Der er ikke for lite / dårlig med tilførselspenning til alt da?
              Slik at en ekstern BEC eller en batteripakke til mottaker / servo hadde gjort seg?
              Skulle gjerne sett litt inni den greia der. Kanskje fått litt spesifikasjoner på hvordan ting er koblet?
              Og hva slags utstyr som er brukt
                Okay. Jeg skal ta noen bilder og legge de i tråden her i morgen tidlig. Det står en skikkelig stor printplate inni der med masse muligheter for kluss Som en tilleggsopplysning er der en elektromotor over hvert hjul (hev og senk)som styres fra kontrollen. Disse reagerer ikkje i det hele tatt. Kun sving og drift. Bilder av innmat i morgen formiddag. Dette var et flott forum, nærmer seg en løsning føler jeg.
                  Vist du har multimeter, Kan du måle om motorene får spenning i det hele tatt til dekkene, Da har du iallefall ett svar på om motorene er synderne
                  | Spektrum DX8|
                    Tar noen målinger i morgen tidlig og kommer med nye frågar etterpå
                      Først noen bilder:Click image for larger version
                        Et til av kortet:Click image for larger version
                          Det har blitt nevnt før og jeg nevner det igjen. Sjekk loddingene på den gamle printplata. Sikkert noe som er tørrloddet etterhvert.
                          Kjenner ikke igjen den plata, så jeg kan ikke hjelpe så mye.
                          Blir nok mest måling når den går og etter at den stopper som er tingen.
                          Dette er jo et godt prosjekt da. Her er det mye som de fleste aldri har vært borti før.
                            Nå er alle loddinger gått over, batteriet leverer det det skal. Vi slår på bilen setter den i framover og den går akkurat like lenge hver gang før den kutter ut. Det som gjør det ekstra interessant er at hvis vi slår den av og på igjen er det ikkje behov for at hjula eller andre ting går før den kutter igjen på eksakt samme tid fra bryteren blir slått på
                            Det vi nå jakter på er en tegning av printplata, det blir vanskelig ser det ut som. Den heter Planet toys 2005 026-5
                            Artig dette
                              Er det noen som har en god ide for å finne et skjema på printkortet ? Eller en annen løsning, kan jeg kaste hele kortet og stappe inn servoer og en ny styring ?
