Traxxas Summit og DX7, problem..
  • Traxxas Summit og DX7, problem..
    Hallo, har en Traxxas Summit jeg skal ha FPV på (trådløst kamera), tenkte å bruke DX7 slik at jeg kan styre kameraet (pan/tilt) med den ene stikka, sving/gass med den andre, "Gear" flipp-knappen blir H/L gir og FLT-Mode/flaps (3-veis bryter) styrer jeg diff-lock servoene med, men der har jeg et problem.
    Virker som at servene reagerer fint, et hakk opp så flytter den ene seg og neste så den andre, men etter ca 5sek så går de tilbake og frem igjen og det helt til jeg "slår de av" med å flytte knappen tilbake igjen, har rotet rund i DX7 menyen i noen timer nå men får ikke løst problemet..
    Litt vanskelig å forklare, men noen som vet hva det kan være?
    Edit:
    Testa kjapt med å sette de på AUX-2 kanalen (2-veisbryter), men samme der også, er ikke noe mix på den kanalen, så det utelukker at det kunne være det på flaps (FLT-Mode) kanalen også..
