Futaba 3Pk 2,4 problemer.
  • Futaba 3Pk 2,4 problemer.
    Har fått et problem, har montert mottaker nr 2 i en scx 10 eg har fått kloa i (Nr 1 står i Bajan)
    Tok ut batteriet å ladet det tidligere i dag.
    Nå kommer problemet, dioden på modulen på sendern blinker frenetisk rødt, samme gjør mottaker (scx en)...ingen kontakt...
    Var ute i boden å slo på igjen sender og strømmen på bajan, alt good.
    Gikk inn igjen å slo på mottaker og sender på Scx, virket.... slo av sender og mottaker 5 minutt, virker ikke, bare den røde dioden....
    Gode forslag mottas med stor takk..
    Hvis mottakeren blinker rødt har den ikke kontakt med radio. Årsak, fukt, defekt osv.......
    Er det samme mottaker som den andre du har? R603FS?
    TEAM ELEFUN
      Det er det som er så j**li rart, eg har 2 stk 3pk, har kryssbyttet moduler for å sjekke og da funker det fjell, så eg bare lurer på om det er noen instillinger som eg har gjort feil...
      Rettelse, på ene radioen blinker begge modulene, på den andre radioen funker begge....
        Feil funnet, pcm= feil ppm= Mere riktig )
          Fillærn, jeg satt og grubla litt på det der og når jeg gikk inn for og nevne at du kanskje skulle prøve og bytte modus så så jeg jo at du hadde funnet det ut..
          Signatur
            Har krølla med det i tre timer før lyset dukket opp for meg men uansett takk for bruk av tankekrefter
              Kjøre SCX i dag då?
