Gassen funker, men ikke styring, 1:5 off-road bensinbil
  • Gassen funker, men ikke styring, 1:5 off-road bensinbil
    Hei folkens!
    Har et stort problem. Styringen min funker ikke. Gassen funker helt fint, men den vil ikke svinge når jeg snur på hjulet på fjernkontrollen. Prøvde å skifte ut 4 av 8 batterier i fjernkontrollen (og koblet til lader) men det hjalp ikke. Åpnet en boks på bilen for å skjekke om alle kabler er koblet til, og det er dem.
    Bilen er ganske ny, og kjørt kun 1-2 ganger. Batteri i bilen (3000mAh som jeg har ladet i ca 10 timer men lader -> 300mA, så det skal være bra ladet)
    Hva er det som er galt?! Hvorfor fungerer gassen men IKKE styringen?! Har prøvd det meste
    Smartech SMT-Uno 1/5 x Nanda Swift II 1/8 x Carson 1/10 Lotus Elise m/O.S Max 18
    & Spektrum DX2S
    Bytt om gass/styre-servo på mottaker.
    Fungerer styring men ikke gass da, så er det styreservoen din som er gåen.
      Hm, når jeg byttet om så svingte den når jeg gasset, men når jeg svingte på hjulet gasset den ikke. Men styreservoen kan jo ikke være gåen siden det går å svinge når jeg gir gass på fjernkontrollen?
      & Spektrum DX2S
        Nei, så da er det mottakeren din som er gåen...
          Eller så kan det være fjernkontrollen. Siden hjulet ikke funker men gassen fungerer helt fint?
          & Spektrum DX2S
            joda. det er fullt mulig. Men sannsynligheten er jo langt mindre for at det er sender og ikke mottaker.
            Mottakeren får normalt langt mer juling enn senderen
              Okay, visst det er mottakeren som er gåen, hva slags mottaker bør jeg se etter?
              (Bilen)
              & Spektrum DX2S
                Du må fortelja oss kva radio du har (vil tru det er den orginale) så tar me det derfrå. Er det AM, FM, 27 eller 40 mhz?
                  Det er en 3-channels PPM/FM som går på 40 MHz.
                  Men jeg tok å bestilte meg en 6-channels FM på 40 MHz fra eBay.com. Men jeg er usikker på om den vil fungere?
                  & Spektrum DX2S
                    Det var då å gå voldsomt til verks? Hadde no klart seg med 2 eller 3 kanals radio, og mens du først var i gang så skulle du jo kjøpt deg 2,4 ghz med alle fordeler det innebærer. Og eg lurer fortsatt på kva merke det er den radioen du har no? 6-kanalers FM høyres ut som heli/fly-radio, men fungera vil den sikkert.
                      Ja, kanskje, fant ikke så mange 3 kanalers på eBay. Men den var billig, så jeg kan kjøpe noe annet også. 2,4ghz, er det bedre? Må jeg ikke skifte ut alt av mottaker, sender og kontroller da? Har du forslag til noe slikt?
                      Radio, hva tenker du på da? Fjernkontrollen? Fjernkontrollen kan du se her: http://www.smartechracing.com/Englis...ent.asp?ID=872
                      Ellers er det meste taiwanske varer uten noen spesielt navn tror jeg. Står. Ingenting på mottakeren eller noe.
                      og ja, mottakeren fra ebay er visst til fly/heli.
                      & Spektrum DX2S
                        Jeg har prøvd andre mottakerne nå og da var det slik at channel 2 og 3 funket på alle mottakerne. Men ikke 1'ern. Den vil altså forsatt ikke svinge, men gassen går fint.
                        Jeg aner ikke hva det kan være. En bekjent av faren min sa at det enten kan være sender og mottaker, men også styreservoen. Vet ikke hva jeg skal gjøre nå altså.
                        Har prøvd det meste!
                        & Spektrum DX2S
                          Høyres ut som at det er sendaren som er på ein snurr. Viss du pluggar styreservoen i kanal 2 på mottakaren, då virkar den? Har du forresten prøvd andre sendarar på den mottakaren som står i bilen no?
                            Nei, men gassen funker da.
                            Jeg prøvde en Futaba kontroll og koblet på en annen styreservo og mottaker, men her funket ikke styringen forsatt.
                            Men kontrollen funket ikke hvis jeg hadde den orginale mottakeren. Var ingen respons noen steder. Men kan hende den ikke var kompatibel eller noe sånt med mottakeren.
                            & Spektrum DX2S
                              Kanskje jeg skal kjøpe en slik servotester?
                              & Spektrum DX2S
