Ny rattradio, 2,4GHz, hvilken skal jeg gå for?
  • Ny rattradio, 2,4GHz, hvilken skal jeg gå for?
    Hei folkens.
    Det har seg slik at jeg skal ha meg en ny rattradio. En slik 2.4GHz og er vell computerradio det heter (?), slik med LCD skjerm og det. Så langt har jeg funnet disse:
    Nr 1, Nr 2, Nr 3 og Futaba Megatech 3PM-MX 2,4ghz
    Jeg tenkte at den fra finn.no virket som et veldig bra tilbud og Futaba radioen som en veldig god radio. Etter erfaringer og slikt skal Futaba være et ganske bra og solid merke.
    Det var også med flere forskjellige mottakere som er også et pluss, da jeg lett kan bruke sammen kontrollen på flere av bilene mine.
    Tittet også på Ansmann, og de har avanserte radioer til en billig penge synes jeg, vet ikke hvordan de er. Har ingen erfaringer eller noe, kan hende de er ny på markedet.
    Men hva synes dere om de linkene over? Hvilken burde jeg gå for? Dere kan også komme med forslag til andre rattradioer. Tenkte på en pris rundt 1500-2000,- helst ikke oppi 2000kr heller men tilbudet fra finn.no for 2000,- var veldig mye for en billig penge.
    Så bare kom med forslag eller hvilken dere mener jeg burde kjøpe!
    Smartech SMT-Uno 1/5 x Nanda Swift II 1/8 x Carson 1/10 Lotus Elise m/O.S Max 18
    & Spektrum DX2S
    Ein ny og ubrukt 3PM er nok midt i blinken for deg Då har du garantien med deg, og du har ein plass og gå med radioen viss noko skulle gå gale. Eg har både 3PK og 4PK, og det skal masse til før eg brukar noko anna enn Futaba i karjolane mine Så herved anbefalar eg Futaba til deg, hehe.
      Futaba kan jeg også anbefale. Brukte 3PM 2.4ghz, på E-revoen jeg hadde, bra radio med god rekkevidde, og den bruker lite strøm, men solgte den med Revo'en.
      Skal legge inn bestilling på 3PM-x når jeg får lønn igjen.
      Så herved anbefaler jeg også Futaba
      FLY FLY FLY!!!
        Hei!
        Takker for alle svar, men det endte med at jeg kjøpe en Spextrum DX2S med telemetri Ifølge folka hos Smallsize (Hobbyland) så er det en veldig god fjernkontroll som konkurrerer mot Futaba.
        Må si at det er en herlig kontroll, selvom jeg bare har brukt den en gang siden jeg kjøpte den da men.. Veldig lett er den og! Men hvordan jeg skal feste RPM/farts-måleren på min 1:5 bensinbil er jeg forsatt usikker på..
        & Spektrum DX2S
          Kanskje du kan festa den "refleksbiten" til turtellaren på svinghjulet? Eg er ikkje heilt sikker på dette sia eg ikkje har vore borti dette.
            Det står da i manualen trodde jeg...
            | Spektrum DX8|
