Servo i inferno mp 7.5
  • Servo i inferno mp 7.5
    Hei å hå folkens!
    Første inlegg på dette forumet! Har kjøpt en kyosho inferno mp 7.5 og vil gjerne ha den til å svinge fortere! sitter kyosho perfex ks-302 i den nå og det tar jo 3 år før den svinger på hjulene!! pris kan jeg gå opp imot 6-700 kroner!! takker for alle tips!
    Martin Sørum Nilsen, Lier, 1986
    Kyosho inferno 7.5 m/ force 28 motor
    hitec hs 645mg gjør den grei jobb. ikke verdens raskeste men den har nok kraft.
    skal du ha noen som er raskt og strekt må du nok opp på digitale servoer.
    A REAL TWIN IS A V-TWIN.
      og med digitale servoer blir det vel vesentlig mye dyrere?
        Ikke nødvendigvis med så billig valuta om dagen...
        Denne servoen er brutal !
          det var da ikke så galt.. men trengs det ny mottager i bilen å sånn når man går over til digital? og sender..?
            husk nå på at ved kjøp av varer i utlandet må du regne med frakt og moms på varene.
            ta deg en tur i hobbysjappa å spør der hva de har å tilby. det er enklere en å sitte å se over alt som blir lagt ut her.
            her er en billig og god digital servo.
            her en helt grei standard servo.
            denne gjør vel også jobben.
            en dyr men god servo.
              takker for tips. blir en tur i hobbysjappa imorgen!! tror jeg går for den hitec'en!
              Oppdaterer her hva det ble til jeg og hvordan den funker for min bil! alt blir forsåvidt bedre enn den som sitter i nå! ;-P
                gikk for hitec hs 645!! gleder meg til å montere!!!
                  godt valg. det er en god servo til en billig penge.
                    det er det absolutt.. MEN (!!!!) det svinger ikke nå heller. er fordi på den ene siden sitter det ei skive mellom topplata på de stagene som servoen er festet i i forstillinga. det som gjør at det svinger på en måte.. det er skive på den som ikke er i kontakt med servoen, men det er ikke skive på den som er det.. den som er i kontakt med servoen, den har et slags dempersystem så jeg veit ikke om det skal være noe skive der i det hele tatt..
                    hvis noen skjønte noe av dette da.. hehe
                      Servosaveren?
                        sjekk bildet.. vanskelig å forklare med ord. hehe
                          Ja det er servosaveren, men kommer ikke på noe i farten som kan hjelpe:sad:.
                          Det er lenge siden jeg har gjort det men jeg skal prøve å bruke hodet et par timer å se hva jeg kan komme på.
                            høres bra ut. skal kjøre i påskesnøen i hemsedal til uka så må ha noe på plass der før det. hehe
                              Har du ikke boka på den? Hvis du har rota den vekk, kan du se her:
                              Vegard Flattum.Geithus.76.mod
                              Fg Monster#Tamiya High Lift Hilux#
