Digital servo
  • Digital servo
    Hei,
    Nettopp kjøpt meg ny servo (Hitec HSC-5998TG).
    Er det noe i veien for å bruke én digital servo, når resten av radioutstyret er av eldre analog sort?
    Takk for svar.
    Shakur
    Ketil André Camilio -80
    XRAY XT8 m/ OS 21. VZ-B motor.
    Originally posted by Shakur View Post
    Hei,
    Takk for svar.
    Shakur
    Nei. Det vil gå bra.
      Hvordan blir det omvendt da?
      Altså ikke digitale servoer med helt ny radio/motaker?
        går helt fint om du ikke kjører fasst system og andre raske overføringer som krever digitalservoer.
        MBX-6-OS-AKA-Byron fuel
        TRF-415MSXX
        DEX410
          AM, FM, PCM, PPM, 27MHz, 35MHz, 40MHz 2,4GHz er endast måden sender og modtager samtaler på.
          Signalet som går til servoerne fra modtageren er alle analog!
          En digital servo er anderledes fra en analog servo, ved at den ikke har et potentiometer til at bestemme hvor den er. men tæller huller i en lille skive.
          Nogle digitale servoer kan programmeres med endepunkter osv. men de fungerer stadig med et analog signal fra modtageren.
