hei jeg har ett lite problem med servo`n min, den står og vibrerer og beveger på seg når jeg ikke rører gassen når jeg rører gassen så blir den rolig i 2-3 sek også begynner den igjen.
Og då har med andre ord servoen samme oppførsel på 2 forskjellige mottakarar...Då er det noko gale med servoen då!Det er altså heilt lik oppførsel på servoen på begge mottakarane/radioane?Kva merke/servo er det?
den var ikke sånn når jeg kjøpte bilen, men etter jeg bytta mottaker som følgte med dx3s så begynte den sånn og nå har jeg bytta tilbake til dx2 mottakeren å da vibrerer den.
Jeg har hatt samme problem med mine servoer de bare står og skjelver og når jeg rører på stikka blir den bare rolig i noen sek før den begynner igjen.
Da jeg åpnet den hadde det kommet inn langs ledningene ca en liten dråpe vann i bunnen av servoen, på kretskortet var det nesten ikke synlig fukt. Tørket kretskortet og brukte en tannbørste med myk bust til å børste bort event. skitt som måtte sitte mellom kontaktpungtene.
Lakkerte kretskortet og satte på en krympe slange på ledningen (denne gikk over gummituten på servoen) fylte slangen med vaselin (tipset fikk jeg når jeg så televerket reparere en jordkabel) for å hindre at vann kommer inn mellom ledningene.
Problemet ble da løst og ingen problemer siden.
Chris og Henrik kjører:
MCD Baja 1000, Savage X 4,6, Nanda Swift 2
Hei,jeg har også hatt samme problem som deg.Da funket det med en rengjøring av servo innvendig.
Jeg låner tråden din litt,da jeg har ett lignende problem.
Jeg har en savage som ikke vil ha full gass.Når jeg ruser den opp begynner servo å bevege på seg slik att den går fra full gass til halv gass hele tiden,altså ikke konstant full gass.Dette skjer kun når motor går.Jeg har også problemer med styre servo på samme vis.
Jeg tror det er støy som påvirker mottager,er det noen som har tips på løsning av dette?
Sjå til at det ikkje ligg metall mot metall ein plass og gnisser,det kan skapa forstyrrelsar.Sjå over alle skruer og ting som kan løsna
