Ny servo, og trenger litt hjelp
  • Ny servo, og trenger litt hjelp
    Må ha meg en ny servo på marderen min, men er det noe spes jeg må gjøre når jeg setter den inn??
    Er helt ny til det med RC ting, og evt hvordan stiller man den inn..
    Er en futuba 3305..
    Marder Zeonah 26cc, og veldig fornøyd!
    Pass på at servoen er sentrert når du monterer den,altså at du har på radioutstyret sånn at servoen står på midten.Monter så servohornet og skru det fast.
    Meir innstilling enn det er det vel ikkje på sjølve servoen,men pass på at EPA (end point adjustment) er justert riktigt,det er ei innstilling som gjer at servoen stoppar i tide sånn at den ikkje overarbeider seg,altså den vil svinga lenger enn det styringa på bilen vil,dette resuleter i brent elektronikk i servoen.
    Eg har egentli ikkje heilt trua på at det er Futaba 3305 du har til styringa,den er både fysisk og i styrke mindre enn den som er orginalt i bilen,den heiter Hitec HS-805 BB.Futaba'en er grei til bremse og gasservo,men ikkje noko meir.
      Hei, og tusen takk for svaret!
      Futubaen er til gass og brems, og ikke styring.. hehe.. Glemte å skrive at det var til gass og brems.. Den andre tok kvelden etter: oi, en vann dam jo.. hehe.. Men nå blir det nok vaselin da.. Man lærer jo så lenge man lever..hehe
      EPA? Hvordan er det man stiller inn det da?? Er det noe man fikser på servoen??
      Beklager med er helt fersk, og derfor jeg spør litt mye her nå..
        Uff,beklager!Eg var så vanvittig konsentrert om styreservo når eg svarte herEPA'en finn du på radioen,eg veit ikkje heilt kva radio du har så viss eg hadde fått visst det så hadde eg komt langt på vei kanskje
        Er lov å spørja her,er jo derfor dette forumet finns
          hehe..
          Får kanskje ta på meg litt av skylden da, og huske å skrive hva den er til neste gang Så ikke noe å beklage vettu..
          Hmm, lurer på om jeg fant epa på radioen.. sitter jo på toppen av radioen her..
          Så da kan jeg jo evt høre om hva de skal stå på når jeg setter på den nye servoen?
          Skal alt nullstille, og evt ta det derifra??
            Eg kunne jo kanskje ha fått ein ide om at det var gass/bremseservoen du snakkte om sia du linka til ein som er til det formålet
            Du seier at EPA er på toppen av radioen,noko seier meg at du har ein Hitec Agressor til bilen din,kan det stemma?Er lika godt å nullstilla/sentrera alt som er når du installerer nye servoar,om ikkje heile systemet så iallefall den servoen du installerer
              Ja, er nok en Hitec Agressor jeg har til bilen ja.. Så det stemmer bra
              Regner med at jeg får servoen i morra, så da blir det nok å prøve..
              Jeg så nemelig at EPA på gass og brems nå, stod på maks.. Så kan jo hende at det også har hatt en innvirkning på at den jeg hadde røyk..
              Men da har jeg fått litt mere info om det, og det er jo veldig bra da!!
              Tusen takk for hjelpen!!
                Berre hyggeli!
                Godt muligt at det har "hjelpt på" til at servoen rauk til ja.Då får du justera EPA'en til det såvidt -eller akkurat før- går over det punktet der servoen overanstrenger seg,så er det gode greier
                Og mens du er igang,sjå til det samme på styringa,juster endepunktet til der den akkurat har full sving,så har du kanskje redda den servoen også,iallefall gjort det du kan for å redda den
