Analog eller digital servo?
  • Analog eller digital servo?
    Jeg har en digital servo som jeg plugga inn i mottakeren med radio og alt klart. Når jeg plugger i batteriet lukter jeg noe som er svidd. Etter det har verken mottakeren eller servon funka. Det var til og med en helt ny servo!! Jeg lurer på om det har noe å si om jeg velger en analog eller digital servo? Kan alle radioer og mottakere bruke digitale servoer?
    Ja. Alle mottakere kan bruke digitale servoer.
    Plugga du servoen rett i? Som regel har det ingenting å si, men man vet jo aldri.
    Du sier lite om hva slags utstyr du har, så vanskelig å si noe som helst i grunn
      Det var en Power HD servo. Radioutstyr er Acoms 2,4 GHz. Plugga i rett vei, men jeg skrudde den opp en gang til såg jeg det var en brun micro "boks". Den var litt ødelagt. Er det en slags sikring? Jeg kan veldig lite om elektronik og sånt. Jeg kan se om jeg kan få et bilde, men den er veldig liten så jeg kommer nok ikke til å få et bilde i fokus
        Hvilket batteri koblet du til? Høres ut som om du har brukt ett med for høy spenning (Volt).
        Det er ikke sikring i hverken mottaker eller servo.
          Jeg kobla det til ett vanlig 6 volts batteri. Jeg bruker fortsatt batteriet i andre mottakere.
            Jeg gir opp den servoen. Jeg bestiller ny (ANALOG). Power HD er vel ikke ett dårlig merke? Jeg har hørt mye bra om dem, så jeg bestiller en ny Power HD, eller er ikke det lurt?
              jeg bruker Power HD heletida, og det funker helt fint! Er faktisk det merke jeg har hatt minst problem med
                Ok, takk. Jeg har allerede bestilt servo (fra Power HD.) De er veldig billige det kosta jo bare 129 kr!
