Noen som har testa det greiene her?? 2T tilsetningen
Silkemotor tilsetning 2T
SilkeMotor SpareMagneter... denne løsningen har blitt avslørt av mythbusters til å være usann.
Og når denne aktøren er såpass "seriøs" så mener jeg det er noe muffens her.
Om du er i kontakt med dem; spør om du kan få dokumentasjon på at produktet er testet av en tredjepart. (Veritas e.l)
Ellers så motsier de seg selv.
Dessuten høres det veldig rart ut at en tilsetning vil forandre hvor mye bensin en personbil bil bruke (jeg har sett silkemotoropplegget til 4taktere også). Når motoren vil dosere bensinen etter hvor mye luft den får og hvor mye oksygen det er i eksosen på nyere injectionmaskiner. Kanskje den vil gå lettere og derfor bruker mindre bensin men jeg tviler sterkt på at frikson i motoren ellers stjeler 10 - 20% av motoreffekten.Last edited by Motörhead; 10 June 2008, 06:41.sigpic
detta er HUMBUG fra ende til annen.
du får ikke en motor til å bruke mindre bensin ved å sette en magnet rundt bensin slangen.
4 takts forbrennings motorer har blitt utviklet i over 100 år å har blitt mer og mer effektive men de er fortsatt utrolig lite effektive. det meste av energien i bensinen forsvinenr i varme og friksjons tap.
å tilsette en masse dritt i olje for på den måten senke friksjon og øke effektiviteten har jeg liten tro på. dagens motor oljer er avanserte nok til å inneholde denen typen kjemikalier i fra fabrikken.
2 takts motorer har ikke gjennomgått den store utviklingen som 4 takts motorene har.
de mest avanserte 2 takts motorene som selges i dag er Evinrude e-tec outboard motorer.
her snakker vi direkte innsprøyta høyteknologiske motorer som klarer strengere avgass krav en det 4 takts out board motorer gjør.
motoren evi har i våre radiostyrte modelelr er enkelt å greit steinalder produkter. e er enkle i oppbygning. tennings anleggene er overhode ikke avanserte.
i stede for å kjøpe dette produktet skal du helelr bruke pengene på ei god helsyntetisk 2 takts olje. type Panolin. Comma, Castrol, Valvolin eelelr andre kjente merker.A REAL TWIN IS A V-TWIN.
Det var en bedre måte å si det.Originally posted by Crazy beetle View Postdetta er HUMBUG fra ende til annen.
Etter litt etterforskning så ser jeg at mange har brukt det med gode resultater. Men jeg tror heller det er psykisk.
Når du trår på en rulletrapp som står stille så tror fortsatt hjernen at den er igang ved første trinn. Samme prinsippet tror jeg gjelder her.sigpic
Nå var det egentlig ikke magnetene jeg lurte på.... Jeg tenkte mer på 2T olje tilsetningen. den som er øverst på siden. mange som ikke har noe tro på dette her... Jeg skal nå prøve den 2t olje greia der jeg... hehe...Last edited by T-Maxx; 10 June 2008, 19:23.MCD RR 27,2 REED / Losi LST2 / T-maxx2.5R / Revo 3.3 / MRF fuel /
Det mekaniske tapet i forbrenningsmotorer ligger på rundt 10 % av den indikerte effekten i sylindene(akseleffekt/indikert effekt)Originally posted by type0 View PostKanskje den vil gå lettere og derfor bruker mindre bensin men jeg tviler sterkt på at frikson i motoren ellers stjeler 10 - 20% av motoreffekten.
Dette skyldes i hovedsak friksjon i motoren(lager).
Men tviler sterkt på at denne "vidunder" oljen virker.
Får en følelse at av dette er et produkt i samme stil som de som man får kjøpt i Nytt og nyttig(eller noe sånt) katalogen som man får i posten av og til:PMini Z monster, Losi mini crawler, FG leopard race
Active Members: 1
