Støyproblemer på LS?
  • Støyproblemer på LS?
    Hei.
    Jeg har en MCD rally, som jeg bruker Hitec CRX 40mhz FM singel conversion på. Når jeg får litt avstand til bilen, ca 30m så blir det mye glitching/støy på signalet slik at servoen spretter hit og dit. Jeg har byttet mottaker men problemet var det samme med ny mottaker også. Mistenker at det er motoren som overstyrer litt når avstanden fra sender blir for stor. Jeg har såkalt støydempet plugghette, men er det noen som kan skrive en liten guide eller tilsvarende på hvordan fikse støy? Kan aluminiumsfolie hjelpe på slike problemer?
    Per Magne
    Per Magne Lunde (80) <--- alder? hahaha
    MCD Proline Xsara - Tamiya Rough Rider - Tamiya Grashopper - Kyosho Shadow 4wd - Kyosho Optima Turbo - Kyosho Twin Force - Multiplex Magister
    Skaff deg en støydempet plugghette så blir det nok mye bedre.
    F.eks Denne her
      Originally posted by permagne View Post
      Hei.
      Kan vel være at det er problemer med sender og eller krystaller.Ville prøvd nye krystaller først jeg.
      John Rune Henriksen
      74 Mod.Oppland.
        Sjekk også at alle skruer sitter stramt. Spesielt skruene som holder metalldeler.
        Løst metall mot metall kan generere støy.
          Du vil også finne en løsning her;
          Tlf 4691 0501
            Om du virkelig ikke får temmet radioen din så kan jeg anbefale Spektrum eller annen 2,4ghz radio. (Nomadio react, futaba FASST etc.)
            Da kan du bare le av alle andre som peser og kåler med krystaller, støyproblemer og dårlig rekkevidde.
